Question reniflards filtre à air
Sixthgear
Message Question reniflards filtre à air Répondre en citant
Salut les amis,
Je souhaiterai monter un support de carbu comme celui-ci :
Par contre comment fonctionnent les reniflards du coup ?
Il faut raccorder une durite de sortie pour l'huile et c'est tout ?
Merci pour votre expertise !
Sam 25 Jan - 14:22 (2014)
ezy17
oui, c'est tout.
aprés : 3 solutions
- soit la durite est dirigée vers le sol
- soit la durite est dirigée vers un "mini filtre"
-soit la durite est redirigée dans le filtre à air, pour "recycler" les vapeurs... ( certains filtres ont un trou et des coudes fait exprès.... )
les 3 fonctionnent...
les 2 premieres solutions font pisser les gouttes à l'exterieur
la 3é renvoie des vapeurs dans le carbu et certains n'aiment pas car ça encrasse un peu...
Sam 25 Jan - 14:31 (2014)
Sixthgear
Merci pour ta réponse très claire Okay
Je vais opter pour la solution 1
Sam 25 Jan - 14:32 (2014)
ezy17
perso j'ai redirigé "dedans" et ça fonctionne... j'essuie l’excès de temps en temps ( par temps froid et humide j'ai eu un peu de la "mayo", en sortie de reniflard...)
Sam 25 Jan - 14:33 (2014)
ezy17
la solution 1 est la plus simple. il faut juste trouver un moyen de rendre le tuyau le plus discret possible, et surtout ne pas le faire pisser vers le pignon ( risque d'huile sur la courroie...)
Sam 25 Jan - 14:35 (2014)
Sixthgear
Mais il y a assez de pression pour que l'huile sorte ?
Parce que je suppose que le "pont" se monte vers le haut non ?
Sam 25 Jan - 14:55 (2014)
perso j'ai l'entretoise du kit kuryakyn
ça renvoie tout dans le carbu : c'est propre , écolo et discret
pasqueu la soluce du tuyau qui descend je trouve dégueu , mais bon ... les goûts et les couleurs ....
Sam 25 Jan - 15:30 (2014)
+1200 Okay
Sam 25 Jan - 18:40 (2014)
ezy17
le "pont" se monte indifféremment sortie vers l'avant ou vers l'arrière.
la "pression" qui sort au reniflard ne pousse pas un flux d'huile mais de l'air et des vapeurs d'huiles, qui finissent par faire des gouttes ...
Sam 25 Jan - 19:32 (2014)
Sixthgear
Super, ce sont toutes les infos dont j'avais besoin!
Je vais voir pour mettre un filtre afin de limiter la pollution.
Merci à tous pour votre contribution Okay
Sam 25 Jan - 19:35 (2014)
ezy17
le pont se met comme ça...
Sam 25 Jan - 19:38 (2014)
Pepito
Mr. Green ça peut servir à semer son concurrent direct en cas de bonne arsouille Mr. Green
Sam 25 Jan - 20:17 (2014)
ponxinatra
Moi j'ai ça et aucun suintement , pour info c'est juste des vapeurs d'huile si de l'huile coule c'est pas normal .
Mizaru Iwazaru Kikazaru .........
j'ai rien vu !! rien dit !! rien entendu !!
Sam 8 Fév - 11:34 (2014)
superbe... mais ça coûte un bras et un poumon Okay
Sam 8 Fév - 14:11 (2014)
ponxinatra
tient voila un lien ebay us , jette un oeil , tu vas être surpris des prix avec le change avantageux du dollar .
Moi j'avais acheté le kit 111€ livré et j'ai revendu juste le cône 120€ donc fait le calcul Rolling Eyes
Sam 8 Fév - 17:20 (2014)
Aujourd’hui à 16:48 (2018)
