Alarme et pompe à essence
Pedrobvy
Message Alarme et pompe à essence Répondre en citant
Yop,
Petit sujet pour dire qu'il m'arrive à certaines pompes à essence qu'en eteignant le contact et en redressant ma bécane pour faire le plein, elle commence à sonner, car l'alarme se déclenche (pourtant au redémarrage l'alarme se désactive bien). Ca se passe pas à tous les coups, mais c'est un peu relou de faire le plein sur la béquille, et de devoir redresser pour les dernières gouttes histoire de pas faire sonner le merdier.
Avez-vous des techniques spéciales 'plein' pour éviter ça?
Merci d'avance Wink
"Définir, c'est limiter" Oscar Wilde
Sam 25 Jan - 15:03 (2014)
Ah.... il parait que c'est la joie des transpondeurs harley ça...il est recommandé de connaitre par cœur la manipulation pour couper l'alarme au guidon... manip avec clef de contact et clignotants...
http://www.passion-harley.fr/mecanic/systeme-alarme.htm
Sam 25 Jan - 15:10 (2014)
Chubaka
Dernièrement j'avais le même comportement : 1 fois sur 2 ou 3, à chaque fois que je la redressais (la brèle!!!), l'alarme sonnait une fois ou deux puis se désactivait. Le problème a été résolu en changeant la pile du transpondeur... A essayer vu le prix d'une pile!
Sam 25 Jan - 15:24 (2014)
sujet deja traité il me semble, m'etonnerais pas que ca soit locké rapidement.....
Sam 25 Jan - 16:12 (2014)
C'est gênant en quoi de faire le plein sur la béquille? scratch
Sam 25 Jan - 22:50 (2014) Visiter le site web du posteur
t'in j'avais pas compris le truc, je croyais qu'on parlait de l'alarme qui se desactivement plus dans une station...
La en fait oui, contact coupé, c'est un peu normal qu'elle sonne en redressant la becane. En meme temps c'est un peu le but de l'alarme de se declencher quand on bouge le brelon Mr. Green
Apres comme Superman, je vois pas en quoi faire le plein sur la bequille pose probleme, a part le 10eme de litre en moins dans le résé.
Sam 25 Jan - 23:01 (2014)
Yves-Cote-2Porc
ou alors faire comme moi, je coupe le circuit mais garde le contact (durant une minute environ) et comme ça pas de souci Razz
Sam 25 Jan - 23:24 (2014)
Je comprends rien à ce topic... Shocked
Comme indiqué par Superman, en quoi c'est gênant de faire le plein avec la bécane béquillée? C'est plutôt la méthode normale non?
Comme rappelé par Chubaka, suffit juste de changer la pile!
J'ai un peu l'impression que tu te fais des nœuds au cerveau...
Dim 26 Jan - 02:13 (2014)
MICHEL38
+1 Balthazar Crying or Very sad
Dim 26 Jan - 02:38 (2014)
Effectivement, sujet déjà traité. On prend la peinde rechercher. Merci.
Je locke.
Dim 26 Jan - 08:30 (2014)
Aujourd’hui à 11:35 (2018)
