fuite primaire
fuite primaire
Ink-isitor
Message fuite primaire Répondre en citant
je viens de remarquer un suintement apparent sur le carter.
enfin un suintement sec parce qu'en passant le doigt dessus ce n'est pas gras...
est ce grave si je roule un peu avec ça?
dois je:
changer les joints du primaire ou refaire la vidange que j'ai faite il y a deux mois?
Dim 26 Jan - 21:19 (2014)
Tu devrais -avant de te lancer dans les grands travaux- nettoyer la zone et regarder en combien de temps ça pisse (et quelle quantité d'huile tu perds...)! Wink
Comme l'on dit chez moi: "Moteur qui fuit, moteur qui vit!" Mr. Green
Dim 26 Jan - 21:43 (2014) Visiter le site web du posteur
Ink-isitor
Effectivement ça paraît être de bon sens ^^
Ça doit couler vraiment lentement parce que c est sec au touché , et la tâche est plus prononcée en photo qu'à l'œil nu ...
Dim 26 Jan - 21:45 (2014)
Si c'est sec au touché, ça ne doit pas être bien grave... Wink
Dim 26 Jan - 21:47 (2014) Visiter le site web du posteur
Ink-isitor
Ok merci ; )
Dim 26 Jan - 21:48 (2014)
celphi
tu as peut être mis de l'huile primaire ou de l'huile moteur 20w50 qui est trop fluide,
mets de l'huile de boite 80w90
combien de km au compteur ?
Dim 26 Jan - 21:51 (2014)
Ink-isitor
Je ne me souviens plus de ce que j ai mis , c'était un kit sur internet , merci du conseil Okay
Dim 26 Jan - 21:52 (2014)
si tu ne roules pas l'hiver , c'est normal que ça pisse car les joints sèches
Dim 26 Jan - 22:58 (2014)
C'est la petite tache qui est juste en dessous du cylindre arrière ?
Si c'est sec au toucher c'est que la quantité d'huile qui fuit est vraiment négligeable et que le plus gros "sèche" avec la chaleur du moteur.
Essaye de resserrer un chouilla la vis du carter à l'endroit qui correspond, et un peu moins ses 2 voisines, de façon à ce que le carter ne travaille pas trop et ne se voile pas.
Autre soluc' : si tu as déposé ton carter récemment, peut-être que ton joint c'est un peu fendu ou détérioré à cet endroit, au niveau de "l'oreille" du trou de passage de la vis quand tu as revissé.
Lun 27 Jan - 09:10 (2014)
ezy17
à mon avis ce genre de "fuite" ça craint pas... j'ai ça sur plusieurs vis de mon primaire... des petits suitements de rien du tout qui s'étalent sur le carter avec la chaleur...
en quantité d'huile ça doit faire proche de "que dalle" Mr. Green
resserrer les vis sur le plan de joint peut être une mauvaise idée, qui risque d'accentuer le phénomène. plus un joint est comprimé, moins il fait sont office...
Lun 27 Jan - 10:14 (2014)
Trop peu serré aussi... Mr. Green
Mais bon... peut-être que le remède serait aussi de dévisser toutes les vis, juste ce qu'il faut sans vidanger et de revisser en croix au couple préconisé ?
A mon humble avis ça ne vaut pas le coup de s'embêter, c'est juste une micro-fuite et comme dit samourai21 les joints sont peut-être secs, ce qui va se remédier en roulant à nouveau.
Je dirais, vois avec le temps si ça empire, ou pas...
Lun 27 Jan - 10:42 (2014)
ezy17
et un peu de gras sur le moulin, ça fait roots Mr. Green
( faut bien coller un peu à la légende, avec nos mob en plastique Mr. Green Mr. Green )
Lun 27 Jan - 10:51 (2014)
Peut-être que ta bécane a eu un coup de chaud et qu'avec l'huile neuve ça a pissé un tout petit peu.
Ca me l'a fait au niveau du démarreur, j'ai constaté une petite fuite comme toi, pareil. Et ça a disparu avec le temps.
EDIT : ç'est vrai que ça fait plus roots une petite tache d'huile, mais sur une moto impec', ça fait pas bô.
A moins d'être au FOBEP... Mr. Green
Lun 27 Jan - 11:16 (2014)
Ink-isitor
En tout cas me voilà rassuré Mr. Green Okay
Lun 27 Jan - 13:48 (2014)
Sur un moteur noir, tu ne l'aurais même pas vu... Wink Mr. Green
Lun 27 Jan - 16:27 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 08:51 (2018)
