dévoiler une roue arrière
werdyn
Message dévoiler une roue arrière Répondre en citant
Bonjour qui peut m expliquer comment dévoilé une roue arrière a rayons merci d 'avance Rolling Eyes
Mar 28 Jan - 13:54 (2014)
Tout dépend de combien elle est voilée. Si c'est très léger, il faut la déposer et la montée sur un axe avec des guides d'alignement bien positionnés. Ensuite en jouant sur la tension des rayons au niveau du voile et à ceux opposés tu peux retendre le voile de jante.
Il faut vraiment que ce soit très léger, que les rayons ne soient pas tordus, et que le cerclage n'ai pas de plat ni de plis. Sinon Ça peut nécessiter le changement d'un ou plusieurs rayons, ou même de dé-rayonner totalement pour redresser le cerclage.!
Mar 28 Jan - 14:15 (2014)
werdyn
Merci je vais le fair jeudi je te tien au courant du résultat
Mar 28 Jan - 15:22 (2014)
Bonne chance... C'est vraiment pas facile à faire proprement en conservant l'alignement de la roue, son déport, son saut et une tension correcte des rayons.
Mar 28 Jan - 19:57 (2014)
jackololo
Chaque fois que j'ai eu l'operation a faire (sur mes enduros et cross, surtout), j'ai demonté le pneu, remonté la jante sur le bras oscillant, apres avoir viré la chaine pour que la roue tourne plus librement. Je fixe ensuite un stylo ou marqueur sur le bras avec du scotch et je fais tourner la roue. Partout ou le stylo marque la jante, il faut detendre un petit groupe de rayons de ce coté et tendre ceux qui leur font face. agir de façon un peu plus prononcée au milieu du trait de stylo et de moins en moins quand on s'eloigne de ce milieu.
C'est de cette façon que je suis en train de réviser le rayonnage (tetes grippées Evil or Very Mad ) sur mon 1200R.
Dim 9 Fév - 20:32 (2014) Visiter le site web du posteur
werdyn
Salut moi j'ai pas trop galerer un peut la même technique que toi j ais du virer le pneu et changer 2 rayons bonne chance a toi
Lun 10 Fév - 12:49 (2014)
J'avais lu quelque-part qu'avant de tendre d'un côté il fallait détendre de l'autre. Maintenant à confirmer...
Lun 10 Fév - 17:28 (2014)
Aujourd’hui à 02:20 (2018)
