aérophagie
aérophagie
Message aérophagie Répondre en citant
J'en connais qui ont des pots stock depastillés et qui ne petent pas du tout
Est ce que tu as essayé de débrancher la batterie 15 min (attention à l'alarme) et la rebrancher puis entre 30 et 50km
normalement le calculateur se recalibre
Tu verras si ça continue apres cette opération
Mer 27 Avr - 12:45 (2011)
Tiens, faut que j'essaye ça sur la mienne. Rolling Eyes
Mer 27 Avr - 13:05 (2011)
Je l'ai fait apres avoir changé les pots et enlevé la petite pièce en plastique à l'entrée du filtre à air (sur les conseils d'un harleyistes chevronné)
Le calculateur repart de 0 pour cette config dans ce cas et je n'ai pas de petarade à la décélération, j'ai pas l'impression qu'elle ratatouille non plus (dep pourra le dire mieux que moi)
Mer 27 Avr - 14:28 (2011)
gordinoir
Je vais essayer le coup de la batterie, en débranchant le masse ça suffit ?. C'est quoi la précaution avec l'alarme ?
Mer 27 Avr - 23:01 (2011)
Il faut mettre la brèle en mode transport. Et après tu débranche le fil rouge de la batterie. Sinon l alarme gueule.
Sinon tu mets sur ignition et tu débranches en évitant la châtaigne.
Mer 27 Avr - 23:15 (2011)
gordinoir
J'ai débranché la batterie (la masse seulement) et roulé ensuite. Il me semble effectivement qu'il y a un mieux mais ça pète encore à la décélération quand je suis en dessus de 3000. Par contre ça ne pète plus entre les changements de rapports. C'est quoi ta petite pièce en plastique à l'ntrée du filtre ?
Lun 2 Mai - 11:22 (2011)
tu ouvres le filtre a air et la tu vois à l'entrée du filtre une sorte d'entonnoir en plastique qui est juste clipsé
tu le vires et tu vois si elle prend un peu plus d'air
Lun 2 Mai - 13:48 (2011)
gordinoir
Bon j'ai viré l'entonnoir, redébranché et roulé... Ca pète encore moins donc net progrès ! J'enlève quoi maintenant ???
Je vais finir par y arriver au stage 1...
Lun 2 Mai - 21:52 (2011)
enleves le moteur ça petera plus  Mr. Green
tu as roulé une 30aine de bornes ?
le calculateur se règle tout seul (il enrichit ou appauvrit le mélange). Si ça pete c'est que le mélange n'est pas au top.
En enlevant l'entonnoir tu permets a un tout petit peu plus d'air de rentrer
Ce pete encore ? As tu profiter du demontage du filtre à air pour le nettoyer avec un compresseur ou une bombe d'air pour informatique ?
peut etre que ton filtre est crado
Mar 3 Mai - 10:28 (2011)
gordinoir
Quand j'ai démonté le filtre, j'ai effectivement passé un coup de compresseur mais il n'était pas trop crade. J'ai roulé entre 20 et 30 bornes, du cool et un peu dans les tours. Je ne sais pas exactement comment les pots ont été dépastillés mais le bruit est conséquent je trouve. Je pense que maintenant je ne vais plus pouvoir faire grand chose pour équilibrer les flux d'air. Revoir la carto ?? Le progrès est sensible, les pétarades ont nettement diminué et comme j'ai l'intention de faire un stage 1 bientôt, ça ira pour le moment.
Mar 3 Mai - 18:35 (2011)
content pour toi si on a pu t'aider
Mar 3 Mai - 19:31 (2011)
gordinoir
yes Okay
Mar 3 Mai - 19:51 (2011)
Message aérophagie
Aujourd’hui à 20:31 (2018)
