bruit dans le filtre a air
lilou34
Message bruit dans le filtre a air Répondre en citant
bonjour,
j'ai des droles de petarades dans e filtre a air quand je remet les gaz , avez vous une idée sur le type de panne ?
merci de vos conseils
street glide 2014 rushmore , ma femme un 1690 dyna de 2015
Mer 29 Jan - 10:06 (2014)
Blueptcab
par temps froid ou à chaud ??
Mer 29 Jan - 11:17 (2014)
si t'as changé les pots , le filtre a air , c'est normal
il faut revoir ta config carbu
Mer 29 Jan - 11:36 (2014)
ezy17
les classiques pets du filtre à air....
s'atténuent en jouant sur la richesse...
Mer 29 Jan - 11:41 (2014)
lilou34
meme a chaud je trouve !
Mer 29 Jan - 14:14 (2014)
lilou34
je vais aller voir mon mécano qui me regarde la richesse Very Happy facile sur un carbu nan ?
Mer 29 Jan - 14:15 (2014)
ezy17
yep ! fastoche Okay
Mer 29 Jan - 14:40 (2014)
Un quart de tour en serrant la vis, ça devrait le faire, sinon ça pète en déscélérant, désserre d'1/8 de tour.
Avec une pincée de sel, et 45 minutes au four à 180°. Mr. Green
Mer 29 Jan - 19:26 (2014)
lilou34
merci pour l'info je mettrai un peu de sel Very Happy Very Happy
Mer 29 Jan - 21:41 (2014)
mat
le kit dynojet pourra t aider aussi
Ven 31 Jan - 02:35 (2014)
lilou34
quand la moto est en stage 1 le kit est posé dessus nan ? Rolling Eyes
Ven 31 Jan - 08:46 (2014)
Le kit dyno jet n'est pas obligatoire et certains ici sur le forum n'en ont pas et ça marche très bien.
Maintenant j'ai entendu dire que sur un 1200 il était préférable d'en mettre un. C'est réglable dans tout les sens et même si tu reviens en config' stock tu peux le garder sur ta bécane, à condition de bien le régler.
Ven 31 Jan - 09:05 (2014)
lilou34
il faut vérifier la taille du gicleur pour savoir si le gars en avait mis un ? Neutral
Ven 31 Jan - 09:09 (2014)
Il faut toujours commencer par le plus simple... Serre ta vis de richesse, après tu verras. Si c'est sans effet, là tu pourras voir si les gicleurs sont bons. Ta vis doit se situer entre 1 et 3 tours à partir du point 0, quand elle est serrée au max. Attention ne force pas comme une brute quand tu veux aller à ton point 0, tu risques d'abîmer la pointe de ta vis sur le siège.
Ven 31 Jan - 09:15 (2014)
lilou34
le mécano l'a déjà fait ça ! Rolling Eyes et ca change rien
Ven 31 Jan - 09:25 (2014)
Aujourd’hui à 15:53 (2018)
