bruit dans le filtre a air
lilou34
Message bruit dans le filtre a air Répondre en citant
mat a écrit:
le kit dynojet pourra t aider aussi
salut, quand il font le stage 1 il pose pas un dynojet d'office ?
street glide 2014 rushmore , ma femme un 1690 dyna de 2015
Mer 5 Fév - 16:29 (2014)
Si tu lis bien, tu as déjà posé la question et je t'ai répondu. Laughing
Mer 5 Fév - 16:39 (2014)
lilou34
oups ! désolé ! Embarassed
Mer 5 Fév - 16:41 (2014)
lilou34
cela ne viendrai pas des bougies ? j'ai mis des dcpr8e ? c'est bon pour harley ?
Ven 7 Fév - 23:18 (2014)
lilou34
j'ai essayer de toucher la vis de richesse mais je trouve qu'il y a pas top de course sur cette vis , a mon avis le réglage doit etre hyper pointilleux
je vais essayer la brele maintenant !
merci des infos
Sam 8 Fév - 14:58 (2014)
lilou34
bonne nouvelle ! d’après ma collecte d'informations Shocked cela proviendrai d'une prise d'air , donc je vais commencer par changé les joints de la pipe d’admission qui ont du sécher avec le temps sur une moto qui a fait 10000 kms en 7 ans Very Happy
Ven 14 Fév - 13:35 (2014)
lilou34
Stephanouze a écrit:
Il faut toujours commencer par le plus simple... Serre ta vis de richesse, après tu verras. Si c'est sans effet, là tu pourras voir si les gicleurs sont bons. Ta vis doit se situer entre 1 et 3 tours à partir du point 0, quand elle est serrée au max. Attention ne force pas comme une brute quand tu veux aller à ton point 0, tu risques d'abîmer la pointe de ta vis sur le siège.
merci pour ta réponse mais je suis loin de faire trois tour , le réglage c'est 1 tour max du mini au maxi ???
je sais plus quoi faire maintenant il y a un mécano qui m'a dit que j'avais des entrées d'air dans la pipe d’admission (joints defectueux ???)
la vis de richesse ne change rien ...... toujours des pets dans le filtre quand j'accéléere sur un filet de gaz c'est lourdos a force Sad
Ven 14 Fév - 18:41 (2014)
sylv1
Salut Lilou,
Je crois que tu es bon pour l'emmené chez un gris du coin Sad
Bon courage Wink
Ven 14 Fév - 19:01 (2014)
Cobalt blue
T'es sûr que tu parles bien de la vis de richesse car quand tu dis " le réglage c'est 1 tour max du mini au maxi " , le mini ou point Zéro c'est vis serrée à fond et le maxi c'est quand la vis tombe par terre car elle est en bout de filetage ! ça fait beaucoup de tour !
Ven 14 Fév - 19:45 (2014)
lilou34
j'ose pas forcé dessus en desserrant ! je vais essayer cet apres midi.
merci pour ta réponse ! Very Happy
Sam 15 Fév - 08:57 (2014)
wunen
bonjour depuis mon stage 1  j ai un bruit au niveau du filtre a air quand j arrête le moteur ( injection ) y a t il un risque
merci d avance  Very Happy
13 149 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Dim 4 Oct - 10:29 (2015)
non
Mar 6 Oct - 18:22 (2015)
jackololo
un bruit de pelle? Mr. Green
Mer 7 Oct - 13:58 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:43 (2018)
