Changer durit de frein sur modele 2014 avec ABS ??
Message Changer durit de frein sur modele 2014 avec ABS ?? Répondre en citant
Salut, je pense à changer le guidon sur mon 48 de 2014 mais voilà la durite de frein est limite déjà trop courte pour le guidon d'origine et l'ABS me semble compliquer la manip pour changer la durite.
Alors si certains d'entre vous l'ont déjà fait je suis preneur de tous vos conseils
Mer 29 Jan - 16:14 (2014)
quel idée d'acheter un modèle 2014 aussi ! Mr. Green
Mer 29 Jan - 16:59 (2014) Visiter le site web du posteur
Quelle idée d'avoir pris ce machin avec de la filasse partout, qui va aussi bien que des bretelles à une poule... Rolling Eyes
Mer 29 Jan - 17:44 (2014)
faut bien faire une connerie de temps en temps Very Happy
en fait j'étais obligé de prendre une neuve pour d' obscures raisons on achetait 2 bécannes d'un coups avec un pote
Et pis fallait bien se dévouer à les essayer ces nouveaux modèles ....non???? Mr. Green Mr. Green
Mer 29 Jan - 18:13 (2014)
Pas fait sur HD, mais dans l'absolu le principe est le même quel que soit le modèle. En suivant la durite tu va tomber sur le modulateur de pression, soit il y a une vis de purge dessus, soit il n'y en a pas. Dans le second cas, contact coupé, tu purges normalement. Si il y a une vis de purge sur le modulateur, il faut faire une premiere passe en purgeant l'étrier, puis ensuite le réservoir du modulateur, et enfin un dernier passage par l'étrier. Ne surtout pas mettre le contact pendant la manoeuvre sinon il y a des chances que le piston du modulateur fasse au moins un aller retour et que ça bulle ensuite.
edit: tout ça après avoir changé les deux durites maître cylindre>modulateur et modulateur>étrier bien sur...
Mer 29 Jan - 20:40 (2014)
merci parceque apres renseignement rien que les durites chez lecons ca fait dans les 300€ je commencai à sentir les hémoroides pousser Mr. Green Mr. Green
Jeu 30 Jan - 17:11 (2014)
Aujourd’hui à 03:39 (2018)
