au secours iron démarre seule!!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
nikos6486
Message au secours iron démarre seule!! Répondre en citant
salut a tous alors je vous explique mon soucis(vu un post de"atommm"semblable mais j'ai essayé de faire ce qui a été dit sans succès) hier matin en partant au boulot je démarre la moto comme d'habitude aucun problèmes les 2 premiers kilomètres puis en débrayant un bruit du genre"ccccrrrrrrrrr" se produit donc je m’arrête et elle le fait au point mort. J ’éteind le bête et surprise j'appuie sur run et elle se met a démarrer sans que je n'ai besoin d'appuyer sur start et a chaque débrayage rebelote elle me fait ce bruit qui est semblable a une voiture démarrée a laquelle on continu de tourner la clef.Ayant lavé la moto lundi soir je pensais a de l'eau dans le commodo droit donc je l'ai démonté tout a l'heure séché vérifié si aucun fil n’étaient dénudé mais rien!!!!!!Donc dégoûté surtout que je ne sais pas d'ou ça vient et m’embête d'aller chez harley pour payer je ne sais combien surtout qu'il va falloir trouver un porte moto pour l'emmener.C'est pour quoi j’espère que de grand spécialiste auraient un idée de ce que cela peut être?
Merci a vous d'avance
Et si vous voyer un iron xl rouler sans pilote c'est peut etre la mienne qui a demarré toute seul
Mer 29 Jan - 18:21 (2014)
Surement le fil du bouton start coincé dans la poignée ou tout simplement le commutateur HS.
Rolling Eyes
Mer 29 Jan - 18:23 (2014)
J'ai eu exactement le même coup avec ma Buell, c'était justement de la flotte dans le bouton de démarreur... T'as bien séché? T'as balancé de la bombe contact dedans?
Mer 29 Jan - 18:47 (2014) Visiter le site web du posteur
trastu
si ça te chante, j' ai un contacteur dans sa poche d' origine , j' ai opté pour un plan B pour éviter ce désagrément , par contre , accroche-toi pour le prix , c' est dans les 110 € ...
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Mer 29 Jan - 19:27 (2014)
+1 pour de l'humidité dans le contacteur
Mer 29 Jan - 19:29 (2014)
nikos6486
J'ai mis ce matin non démonté un spray pour sécher l'électronique mais effectivement je vais aller en chercher une bombe et réessayer demain en redemontant le tout.Le commutateur a 110€ c'est neuf?et c'est juste le start ou le start plus le run?
Mer 29 Jan - 19:32 (2014)
trastu
pour l' avoir démonté, c' est un élément coulé, impossible à réparer, le bloc commutateur comprend le start et le run , neuf dans sa poche
Mer 29 Jan - 19:44 (2014)
nikos6486
Oui j'ai vu ça tout est collé.Et c'est vendu avec les câbles de quelle longueur parceque ce qui m'inquiète si je le change c'est de devoir refaire les branchement.Tout repasser sous le reservoir ou faire un raccord avant.Enfin c'est pour ça que j'aimerai que ce ne soit que de l'humidité car des fois elle démarre des que j'appuie sur run et des fois il faut un peu plus de temps donc je vais tester le spray demain .J'irai chez feu v... Voir si ils en ont.
Mer 29 Jan - 19:56 (2014)
trastu
j' ai fait le même parcours , WD40 au départ, plus spray spécial contact , à la fin , j' avais mal pour la couronne du démarreur.
La longueur de fils est suffisante pour aller au démarreur.
Une autre solution , shunter manuellement au niveau du relais, faut demander à des personnes qui ont pratiqué...
Mer 29 Jan - 20:04 (2014)
prof_venkman
c'est un gremlin, faut mettre la petite clochette
tente le sèche cheveux pour bien retirer toute l' humidité
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mer 29 Jan - 20:12 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
nikos6486
Honnêtement du dépannage je peux mais la j'ai peur d'être limité niveau connaissance.Seche cheveux de madame essayé cet aprem sans succes
Mer 29 Jan - 20:16 (2014)
un bon coup de soufflette
Mer 29 Jan - 20:17 (2014)
MICHEL38
comme VDB un bon coup de soufflette
Mer 29 Jan - 20:22 (2014)
nikos6486
Le problème c'est que je n'ai pas de soufflette donc on va essayer le spray pour l'instant en espérant que ça suffise
Mer 29 Jan - 22:01 (2014)
C'est bizarre quand même, je lave la mienne au Karcher et j'ai jamais eu ça...
Mer 29 Jan - 22:02 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 11:02 (2018)
Page 1 sur 3
