au secours iron démarre seule!!
MICHEL38
Message au secours iron démarre seule!! Répondre en citant
peut être un petit défaut de joint sur la cocote...
Mer 29 Jan - 22:07 (2014)
trastu
l' expérience ne sert qu' à soi , te va falloir faire la tienne ... le bitoniaud n'est qu' unsimple contact enrobé de résine , j' aurais dû prendre des photos lors du dépiautage.
Pour info , je me suis bricolé un contacteur à pied pour guitare qui me paraissait plus sérieux que ce bijou en or massif , fort fragile au demeurant ...
Cerise sur le gâteau ; trois semaines de délai chez Harley !
Pour le branchement , j' ai fait fait une épissure soudée dans la gaine du guidon .
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Mer 29 Jan - 22:15 (2014)
nikos6486
Oui tu m'étonnes peut être qu'il s'agit d'une coïncidence ...
Mer 29 Jan - 22:55 (2014)
nikos6486
Alors redemonté et spray contact et rien à faire toujours le même problèmes .J'aimerai trouver l'extrémité des deux fils du bouton start mais ou vont ils car sous le réservoir impossible de suivre le cheminement!!!!j'aimerai vérifier si le courant circule en permanence et voir donc si le bouton est resté coincé en contact quelqu'un sait ou je peux les retrouver en sortie s.il vous plait?
Ven 31 Jan - 16:13 (2014)
nikos6486
Me revoilà ,donc pour vérifier le bouton start j'ai coupé le fil positif de celui ci et c'est bon des que je met le contact elle ne démarre plus.Conclusion :le bouton start est bloqué en position fermé ,solution le remplacer(mais bon vu le prix) ou délocaliser celui ci en le remplaçant par un bouton poussoir.Quelqu'un ayant déjà fait un changement de ce style aurait il des photos histoire de me faire une idée de la façon dont je peux faire ça s'il vous plait?
Ven 31 Jan - 17:24 (2014)
a tout hasard,regarde si ta tresse de masse batterie ne serait pas desserrée
çà peut venir aussi de ton relai démarreur qui reste collé
Ven 31 Jan - 17:42 (2014)
nikos6486
OK merci je vais regarder. étant novice comment la cosse de batterie peut influencer sur le relais du démarreur s'il te plaît?
Ven 31 Jan - 17:58 (2014)
nikos6486
Aucun problème au niveau de la tresse de la masse grrrr.ET je viens de réessayer pour être sur d'un éventuel bouton poussoir à mettre mais voilà quand je rentre en contact le fil positif du bouton start elle se lance mais refuse de démarrer que je maintienne le fil en contact ou que je le relache(j'espère être assez clair dans mes esplications ....)
Ven 31 Jan - 18:35 (2014)
est ce que ton compteur affiche side stand ?,si c'est le cas ta batterie est a recharger,surtout si tu as tirer pas mal dessus
Ven 31 Jan - 18:41 (2014)
nikos6486
Depuis tout à l'heure oui mais le moteur se lance quand même.
Ven 31 Jan - 18:48 (2014)
nikos6486
Si c'était la batterie elle devrait se contenter de faire le claclaclaclaclac non?la le moteur tousse qu'à de meme
Ven 31 Jan - 18:50 (2014)
pas forcément ,elle a assez de jus pour entrainer le démarreur ,mais pas assez pour lancer le moulin,donc charge obligatoire
Ven 31 Jan - 18:52 (2014)
nikos6486
Pas de problème je la mets en charge des ce soir et j'installe un bouton-poussoir pour remplacer le Starts d'origine en espérant régler mon problème. Je me pose une question c'est est ce que le rôle du bouton start êtes bien de fermer le contact pour laisser passer le courant vers le démarreur et l'ouvre des qu'on le relâche ? Embarassed
Ven 31 Jan - 19:44 (2014)
oui,c'est çà
fermé......jus
ouvert ................pas de jus
Ven 31 Jan - 19:47 (2014)
nikos6486
OK je sors de chez Castoche malheureusement pas de bouton poussoir donc je commande sur le net et vous redire ce qu'il en est
Ven 31 Jan - 20:30 (2014)
Aujourd’hui à 16:08 (2018)
Page 2 sur 3
