au secours iron démarre seule!!
Aller à la page: <  1, 2, 3
nikos6486
Message au secours iron démarre seule!! Répondre en citant
Je n'en peux plus ce matin j'ai trouvé un commutateur mais avant de l'acheter je coupe mes deux fils du commutateur start et je vérifie avec un multimètre et en fait le courant passe bien quand on appui sur start(normal quoi!)et le courant ne passe plus quand on le relâche(normal aussi quoi!)donc le probleme ne vient pas de là.J'ai ressoudé mes câbles puis tout remonté et je fais un test de nouveau :J'appuie sur run , pompe se met en route ,et la surprise elle ne démarre pas Okay .J'appui donc sur start elle demarre bonne nouvelle...J’éteins tout donc tout content puis réessaie et j' appui sur run et elle se met a démarrer sans me laisser le temps d'appuyer sur start et ME...(je pense d’ailleurs que les voisins m'ont entendu hurler mon mécontentement lol!)
Donc probleme de relais qui se colle(comment verifier ca ...)ou bien demarreur HS(en esperant que non...)une idée?
Sam 1 Fév - 13:21 (2014)
trastu
dessoude tes fils et mets les en contact, si ça démarre à chaque coup , t'as la réponse...
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Sam 1 Fév - 13:29 (2014)
nikos6486
ok voila j'ai tout redémonté et mit en contact les fils pour shunter le bouton start et cela a l'air de fonctionner parfaitement.Je ne suis ni électricien ni dessinateur donc vous pardonnerez mon dessin vite fait mais j'ai entouré en vert et en rouge les deux câbles que j'utilise pour démarrer.Je vais donc commander un ensemble commutateur start et run pour le remplacer car si j'ai bien compris le start étant un electro aimant il doit vraiment déconner peut être n'a t il pas aimé mon lavage a l'eau ou coïncidence??bref j'attendrai de voir si le remplacement va résoudre définitivement mon problème.Merci a vous pour toute vos réponses en tout cas
Sam 1 Fév - 15:09 (2014)
Takanka
Si ton problème n'apparaît plus, c'est que ton bouton start est défectueux.
Tu peut mesurer avec un ohmmètre la résistance de ton bouton start, ca pourrait confirmer l'origine de la panne.
Sam 1 Fév - 17:54 (2014)
nikos6486
Ça y est commutateur demarreur et coupe circuit commandé sur bigtwincity pour 34€ port comprit.Affaire à suivre
Sam 1 Fév - 19:40 (2014)
Nightster88
Tu as résolu ce pb ? Moi pareille mais cet le relais qui serais naze d'après un gris .....
Jeu 6 Fév - 23:58 (2014)
nikos6486
Je reçois mon commutateur demain donc j'espère que ça va être bon.Essai en coupant tes fils du start pour voir ou inverse tes deux relais pour tester
Ven 7 Fév - 00:16 (2014)
Nightster88
On as tester le relais il es mort un mécano ma dit que c'etais ça , les mêmes symptôme que toi.... Démarrage sans start , demareur qui tourne non stop .....
Ven 7 Fév - 00:21 (2014)
nikos6486
Eh bien voilà nouveau commutateurs branchés et tout fonctionne parfaitement. Coût de la réparation commutateur compris 34 €. Moi au début qui pensait au relais ou bien pire au démarreur me voilà rassuré Very Happy
Ven 7 Fév - 15:37 (2014)
tout est bien qui fini bien,et pour une somme modique Okay
Ven 7 Fév - 15:39 (2014)
Ok, problème résolu Arrow je locke...
Ven 7 Fév - 16:09 (2014)
Aujourd’hui à 08:22 (2018)
Page 3 sur 3
