Voyant moteur et perte de puissance
Coccs
Message Voyant moteur et perte de puissance Répondre en citant
Oui, il y a bien ce voyant sur les carbu 2004 up.
Vérifie les connexions batterie, j'ai déjà eu ce genre de problème et c'était la borne - qui était desserrée.
Jeu 30 Jan - 00:07 (2014)
Tu pourrais décrire un peu plus ta perte de puissance s'il te plait ?
Ca "broute" (peine à prendre les tours avec des à-coups) ?, ça arrive d'un seul coup ou bien progressivement ?
Peut-être la mise à l'air de ton réservoir, une durite pliée, ou bien le VOES, ou un cable coincé...
Jeu 30 Jan - 12:37 (2014)
Moustache !!!
je m'en occupe ce weekend je vais appeler un mécano
Jeu 30 Jan - 21:34 (2014)
Moustache !!!
elle broute, j'accélère mais j'avance presque pas, elle le fait pas tout le temps
j'ai fais pas mal de modif en entre autre la rehausse du réservoir je vais regarder les câbles vérifier de trois bricoles
c'est quoi le VOES ? et la mise à l'air du réservoir c'est comme une prise d'air ?
Jeu 30 Jan - 21:41 (2014)
JaneDoe
Bonsoir Moustache,
je suis loin, très loin d'être une spécialiste.
Je fais un parallèle avec ce qui peut arriver sur ma voiture, qui a beaucoup vécu déjà et à le voyant d'essence qui ne s'allume plus quand le réservoir se vide. Quand c'est le cas, et que je n'ai pas fait attention aux kms , ma voiture avance par à coup, le moteur broute et ce voyant moteur s'allume, m'indiquant un problème moteur (tu m'étonnes, John !!)
Peut être, as tu un problème d'arrivée d'essence par moment? ou une merdouille dans le carbu.
Embarassed
Jeu 30 Jan - 22:12 (2014)
T'as rehaussé le réservoir... T'as peut-être bougé de la merde dedans...
C'est ma Thruxton que je te montre, mais regarde la merde que l'on peut trouver dans un résé (et pourtant, j'avais nettoyé les filtres 10000km avant! Wink
http://superthrux.wifeo.com/nettoyage-robinet-et-filtres-du-reservoir.php
Jeu 30 Jan - 22:31 (2014) Visiter le site web du posteur
Coccs
La merde dans le résé n'allumerait pas le voyant.
Jeu 30 Jan - 22:34 (2014)
La saleté non, mais ça pourrait créer un problème d'alimentation qui allumerait le voyant...
Ven 31 Jan - 00:04 (2014) Visiter le site web du posteur
mat
bougie, chemin de l huile , il a plus quand tu roulait?
Ven 31 Jan - 02:33 (2014)
Coccs
Quand tu tombe en réserve, c'est bien un problème d'alimentation et le voyant ne s'allume pas. Après, rien l'empêche de nettoyer sans filtre de résé, sa cuve etc... pour éliminer le max de causes. Okay
Ven 31 Jan - 08:42 (2014)
Le VOES c'est la petite durite que tu branches juste derrière le carbu. D'ailleurs quand tu le démontes, il y a deux durites à débrancher : l'arrivée d'essence et la durite de VOES. Peut-être que la durite est vieille, fendue...
Ta moto broute, j'aurai tendance à dire que c'est plus un problème d'arrivée d'essence qu'un problème d'allumage. Surtout si le problème vient progressivement et repart aussi progressivement.
Ven 31 Jan - 09:11 (2014)
C'est pas faux... Mr. Green
Ven 31 Jan - 13:12 (2014) Visiter le site web du posteur
lois6
A la base c'est un carbu donc pas de gestion électronique et pas de retour non plus. Donc je penserai plutôt à un pb d'allumage (batterie, bobines fil de bougies, bougie ou CDI) commencer par regarder le plus simple (bougies et batterie puis fil de bougie). Wink
Ven 31 Jan - 20:01 (2014)
Chubaka a écrit:
Désolé, j'avais zappé l'année de ton brelon... du coup, je ne sais pas ! Désolé !
Normal, pas facile avec une moto : Bientôt ... Rolling Eyes
Ven 31 Jan - 22:20 (2014)
Chubaka
Oui Wink bientôt je serai un king de la mécanique... Okay
Ven 31 Jan - 22:47 (2014)
Aujourd’hui à 07:33 (2018)
Page 2 sur 5
