Voyant moteur et perte de puissance
JC57
Message Voyant moteur et perte de puissance Répondre en citant
On peut faire la manip de lecture et suppression des codes d'erreur sur les modèles carbu 2004 et plus.
Il faut se procurer le manuel "diagnostique électrique" ou rechercher sur le net.
Je l'ai fait sur mon modèle 2005 il y a quelques années avec un manuel de prêt que je n'ai plus.
Sam 1 Fév - 11:57 (2014)
Coccs
Moustache !!! a écrit:
je m'en occupe ce weekend je vais appeler un mécano
Et alors?!?  Rolling Eyes
Mer 5 Fév - 15:21 (2014)
Moustache !!!
j'ai pas eu le temps je l'emmène en révision samedi et je vais en profiter pour lui en parler
Jeu 6 Fév - 20:33 (2014)
TiBen
J'ai un peu de mal à cerner un membre qui demande de l'aide mais donne l'impression de "la rétention" d'info pour qu'on l'aide.
Ca ne pourrait pas être une prise d'air ?
Jeu 6 Fév - 21:14 (2014)
Moustache !!!
je viens de te dire que j'ai pas eu le temps de regarder la moto ce weekend si je savais je le dirai
Jeu 6 Fév - 21:37 (2014)
TiBen
Pas de soucis ce n'est qu'une réponse à ton topic Okay
Tu fais comme tu peux ...
Jeu 6 Fév - 21:43 (2014)
Moustache !!!
le mécano ma dit que c'était un tres mauvais réglage, à voir avec le temps si le pb ne revient pas
Dim 16 Fév - 13:51 (2014)
Pour reprendre, ponctuellement tu as un problème qui fait que la moto n'avance plus, puis ça passe et elle re-fonctionne normalement ?
Et ton mécano en déduit que c'est un "très mauvais réglage" ? Shocked
Donc d'après lui quand elle fonctionne normalement il s'est passé quoi ? Elle s'est auto-réglée correctement mais en a vite eu marre et recommencé à déconner ?
Soit tu as oublié une partie de l'histoire, soit ton mécano c'est un bon...
Mar 18 Fév - 01:18 (2014)
Moustache !!!
c'est la réponse que j'ai eu alors je sais pas, il n'a pas eu de pb pendant le temps qu'il l'avait
Mar 18 Fév - 21:15 (2014)
C'est donc un bon... Soit les réglages sont bons et ils le restent, soit ils ne le sont pas et le problème ne se résoud pas tout seul ponctuellement. Fait une recherche de code erreur comme indiqué plus haut et change de mécano.
Mer 19 Fév - 15:19 (2014)
Pershum
Ca me le fesait sur mon night, capteur de vilebrequin qui deconnait, j'en ai acheter un neuf, j'ai tripatouiller un peu l'ancien pour etre sur.....ça l'a plus fait Very Happy (donc un neuf sous emballage en stock) .
Maintenant que je suis passer au mikuni ça reste allumé en permanence (normal puisque plus d'injection).
Essaye de verifier si les connectiques de ton capteur sont pas oxydées.
Mer 19 Fév - 16:19 (2014)
Moustache !!!
bah je vais voir, mais pour le code d'erreur je suis pas en injection
Mer 19 Fév - 21:13 (2014)
Ben non, on voit bien, t'en en Bientôt... Rolling Eyes
Mer 19 Fév - 23:42 (2014)
nounours
salut tout le monde
je viens d avoir le meme probleme voyant check moteur qui s allume et ratatouillage elle est repartie jusqu a la maison pas de probleme particulier petit acceleration pas de probleme arrret 1 heure redemarrage pas de probleme .
donc l histoire de la journee je pars de la maison 10 km je m arrete je fais le plein de 95 je repars 20 km plus loin je suis en ville et la des petit a coup
se font sentir je continue sur 3 km je m arrete moteur au ralenti pas de probleme je reaccelaire doucement et la ca ratatouille et ne prend pas ses tours
le voyant s allume je relache l accelerateur ralenti correcte
j ecourte la ballade je fais demi tour donc j enclenche la premiere j arrive a faire decoller la moto mais impossible de prendre de la vitesse elle ne monte pas dans les tours sa ratatouille derriere sa puait grave le bruler et dun coup elle est repartie comme une fleur jusqu a la maison et plus rien .
je coupe le moteur pendant une petite heure et je redemarre pas de probleme .
fin de la ballade .
premiere fois que ca me le fait
une idee peut etre ?
L' ouverture d' esprit n'est pas forcément une fracture du crâne
Dim 9 Mar - 21:27 (2014)
J'ai exactement les même symptômes depuis une semaine.
J'ai le cylindre avant qui se met en carafe sur plusieurs kilomètres, plus rien, et puis ça repart normalement, et puis ça marche par intermittence...
ça commence à me gaver grave, surtout que mon gris m'a envoyé balader et que la concession la plus proche, qui met bientôt la clé sous le paillasson, m'a envoyé chier aussi...
le code alarme du cylindre avant indique un mélange trop pauvre
Je pense à un problème d'allumage, j'irai m'acheter deux bougies et deux fils H.T., et on verra. Et sinon, c'est l'injection qui me fait à nouveau chier...
Bien évidemment, la garantie est expirée depuis un mois.
J'en suis à me demander si je vais pas bazarder le brelon et aller m'acheter une Guzzi.
Jeu 13 Mar - 11:22 (2014)
Aujourd’hui à 23:27 (2018)
Page 3 sur 5
