[HELP] Problème clignos
pqsc
Message [HELP] Problème clignos Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Je me permets de créer un topic bien qu'il existe déjà sur le forum des problème un peu similaire...
Pour faire cour, je viens de finir de monter mon biltwell tracker, j'ai réussi tant bien que mal à passer les fils à l'intérieur, je remonte l'ensemble et la c'est le drame, je met le contact je test l'ensemble des fonctions, tout semble marcher mais pas mon clignos droit...
Le clignotant gauche marche sans soucis mais pas le droit!
Explication des symptomes lorsque que j'appuis sur la commande:
- le clignotant avant s'allume et reste fixe
- l'arrière ne s'allume pas du tout...
Je ne pense pas avoir fais d'erreur en remontant l'ensemble et je ne pense pas avoir abîmé les fils en les passant! I don't understand...
Merci d'avance pour vos conseils avisés!
Ven 31 Jan - 01:43 (2014)
JaneDoe
Bonjour pqsc,
un mauvais contact, sans doute.
As tu débranché tes clignos de la centrale cligno?
si oui, par mauvais contact, cela expliquerait le cligno avant fixe et peut être l'absence de vie du cligno gauche.
Ce n'est qu'un simple avis avec ma toute petite expérience.
Dans tous les cas, bon courage pour la suite.
Ven 31 Jan - 09:43 (2014)
ça marchait avant et ça marche plus apres ? verifie les fils et tes branchements auxquels tu as touché. ça ne peut venir que de là. et commence par verifier ton ampoule de clico AR.
Ven 31 Jan - 10:06 (2014)
pqsc
J'ai aussi démonte le compteur dans mon élan pour le délocaliser mais les fils étaient pas assez long donc j'ai abandonné, ça peut venir de la?! Sinon je vais tenter de démonter la cocotte mais avec les fils passés à l'intérieur c'est galère!!
J'ai lu que les deux ampoules sont montés en sériés et que chaque cote en parallele, hors si les ampoules sont pas les memes que l'origine les clignos marchent plus! Si effectivement l'arrière est dead, le circuit considéré peut être que la résistance de l'ampoule qui marche encore est trop faible et donc ne clignote plus!
Ven 31 Jan - 11:10 (2014)
pqsc
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas touché a la centrale! Tout l'électricité arrive dans mon phare et part ensuite sous le réservoir! Il y a donc un bordel sans nom a l'arrière de mon phare et il faudra que je range tout ça!
Ven 31 Jan - 11:17 (2014)
as tu changer des ampoules et est ce que tes ampoules font toutes la même puissance ?
Ven 31 Jan - 11:29 (2014)
pqsc
Non pas changer les ampoules mais je me souviens avoir fais une erreur dans le montage des fils niveau des clignos la.première fois que j'ai remis.le contact j'ai rouvert et remis en ordre mais j'avais sûrement déjà grillé l'ampoule!
Ven 31 Jan - 12:02 (2014)
Tes clignos sont montés sur ton guidon?
Ven 31 Jan - 13:42 (2014) Visiter le site web du posteur
pqsc
Non du tout, entièrement stock! J'ai pas le temps d'aller voir la mais dès que j'ai le temps de checker la centrale et l'ampoule arrière je vous fais un retour avec photo si besoin! J'y ai pensé toute la journée (9h de cour ça laisse le temps de réfléchir...) et ma réflexion et vos conseils pensent que j'ai du cramer l'ampoule lors de mon faux montage lors du premier tour de clé!
Ven 31 Jan - 23:52 (2014)
ezy17
t'aurais pas pincé un peu un fil entre la cocotte et le trou du guidon, des fois ??
y'a rien de tel pour mettre des fils à la masse et foutre le bordel...
( je dis ça parceque c'est du vécu quand j'ai passé mes câbles dans le guidon Mr. Green )
Sam 1 Fév - 00:26 (2014)
pqsc
Bah j'ai pas l'impression parce que j'ai démonté la cocotte et la gaine est bien en place et les fils sont protégé donc j'écarte cette piste lors du passage j'ai tout emballé dans du scotch d'électricien pour tout protegeger!
Sam 1 Fév - 10:19 (2014)
pqsc
Bon qu'on soit d'accord, j'ai honte d'avoir posté pour ça! Mais bonne réponse Tozaure Smile c'était en fait l'ampoule qui avait cramé...
Toujours est-il que j'apprécie vraiment l'aide que j'ai reçu!! Merci les gars!!
Fait chier 2 semaines que la moto est démontée, je remonte et c'est ouragan presque!! Bon ride messieurs/dames!
Sam 1 Fév - 11:13 (2014)
Mr. Green Pourquoi chercher le compliqué quand ça peut être simple...
Bon, problème résolu => je locke...
Sam 1 Fév - 11:21 (2014)
Aujourd’hui à 20:54 (2018)
