Robinet d'essence
Robinet d'essence
Message Robinet d'essence Répondre en citant
merdoum : j'ai plus retrouvé grand chose Neutral
si ça peut t'aider
Sam 1 Fév - 15:11 (2014)
RICO a écrit:
cette fois ci c est le ponpon
je refais le plein la bécane redémarre tourne impec 10mn et s arrete net impossible de redémarrer
les gicleurs démontés et nettoyés je vérifie les étincelles aux bougies et pas terrible mais ca allume
les bougies sont seches l essence arrive bien au carbu mais pas aux cylindres
t'as du jus dans la cuve ?
Sam 1 Fév - 15:18 (2014)
RICO
merci Samourai
oui j ai du jus dans la cuve....j ai tout vérifié sauf un truc qui pourrait bien etre la cause du probleme d apres moi la membrane du carbu
dis moi si tu es d accord avec moi
RICO qui se prend le chou Rolling Eyes
Sam 1 Fév - 19:29 (2014)
nan : une membrane percée n'empêche pas de démarrer : juste ça empêche de monter dans les tours
Sam 1 Fév - 20:15 (2014)
RICO
ha dur dur je croyais vraiment avoir trouvé
je ne vois vraiment pas pourquoi les bougies sont seches
Sam 1 Fév - 20:37 (2014)
RICO
je me souviens sur une caisse une volvo avec ce genre de carbu impossible de démarrer avec la membrane fendue
mais si t es sur de toi alors je sais pas
demain je leverais le boisseau a la main pour voir si j entends le bruit d air qui sort du carbu
Sam 1 Fév - 20:40 (2014)
quand tu actionnes la poignée de gaz , est ce qu'il y des giclées d'essence dans le carbu ?
si y a pas , le souci vient de l'arrivée d'essence
Sam 1 Fév - 20:41 (2014)
RICO
pas vérifié ca mais démonté l arrivée au carbu et actionné le démareur ca arrivait bien a l entrée de celui ci
Sam 1 Fév - 20:47 (2014)
RICO
mais c est certain que c est un probleme de carburant .....ca peut pas etre l allumage mes bougies seraient pleines d essence ???????????????????????
Sam 1 Fév - 21:14 (2014)
pointeau de carbu coincé en position fermée ?
Sam 1 Fév - 21:35 (2014)
RICO
pas bete le pointeau se serait logique
si je tappe sur le carbu tu pense que ca peut le décoincé
merci Tozaure
Sam 1 Fév - 22:09 (2014)
ça c'est pas possible ... enfin le "concé"
par contre l'inverse oui , c'est à dire concé en position ouvert , ça oui
c'est même le souci sur le CV40 : c'est dû en général à la qualité de SP qui est trop sec
ça m'est arrivé
bref : il nous dis qu'il y a de l'essence dans la cuve , donc normalement si on actionne la poignée de gaz , le pompe de reprise devrait envoyer des giclées dans le carbu
à vérifier
Sam 1 Fév - 22:14 (2014)
RICO
ok mais en position ouverte il est coincé dans quoi
tu démarrais plus quand ca t est arrivé???????????
Sam 1 Fév - 22:36 (2014)
RICO
si je te suis l essence arriverait tout le temps non et dégueulerait par le trop plein
Sam 1 Fév - 22:39 (2014)
c'est ça
ça noyait la bécane et plus possible de démarrer
par contre bougies humides
Dim 2 Fév - 00:13 (2014)
Aujourd’hui à 14:00 (2018)
Page 3 sur 6
