Robinet d'essence
Robinet d'essence
RICO
Message Robinet d'essence Répondre en citant
ce matin j ai controlé la membrane elle est nickel
j ai bien une giclée d essence qui part dans le carbu quand j accélere
MAIS les bougies toujours seches
se serait pas les soupapes d admission??????????????????????????????
Dim 2 Fév - 14:25 (2014)
Tes bougies sont sèches, donc ton moteur ne se noie pas, mais s'arrête faute d'essence.
Ca ne serait pas ton robinet qui déconne ? Il remplit la cuve de ton carbu, mais pas assez apparemment pour fournir assez d'essence au moteur quand il tourne.
Personnellement, quand ma cuve est pleine et robinet sur "off", le moteur tient deux minutes au ralenti puis après cale.
Tout de suite après le calage de ton moteur, tu devrais je pense vérifier si il y a un petit jet d'essence dans le carbu quand tu tournes la poignée des gaz.
Dim 2 Fév - 14:46 (2014)
RICO
oui tu as raison ca peut venir de ca aussi
elle tournait super bien et c est arretée d un coup
la je peux pas faire comme tu dis elle redémarre pas meme avec la cuve pleine quel merdier
Dim 2 Fév - 14:52 (2014)
Tu es sûr au moins que la cuve est pleine quand elle cale ?
Dis moi comment tu fais pour contrôler si elle est pleine...? peut-être que ça peut aider.
Dim 2 Fév - 15:09 (2014)
RICO
non je ne suis pas sur de ca mais la j ai rempli la cuve et elle démarre toujours pas mais c est vrai que c est tres logique ton idée
mais comment faire pour la redémarrer
Dim 2 Fév - 15:12 (2014)
Bizarre... Mais comment tu fais pour la remplir ?
Dim 2 Fév - 15:18 (2014)
RICO
j actionne le démarreur et j ai regardé que ca pulsait l essence en débranchant le tuyau a l entrée du carbu
mais est ce valable????????????
Dim 2 Fév - 15:31 (2014)
Sur ma moto l'essence coule même quand tu ne démarres pas, robinet sur "on" ou sur la réserve. Pour que ça ne coule plus je suis obligé de mettre le robinet sur "off".
Bon en tout cas l'essence coule... Mais ça ne veut pas dire que ça remplit ta cuve. Reste donc le pointeau, qui reste vraisemblablement fermé, et non ouvert vu que tes bougies sont sèches...
Il faut maintenant comme a dit Samourai21, il faut que tu regardes, filtre à air démonté si de l'essence gicle dans le carbu quand tu actionnes la poingée.
Si c'est le cas suit stp ce qui suivre, filtre à air démonter, carbu "à l'air libre" sans le filtre à air :
- Ta moto devrait normalement démarrer, démarre-là, donne quelques coups de gaz.
- Attends quelques minutes qu'elle cale.
- au moment où elle cale, actionne la poignée et voit si de l'essence gicle par le petit tuyau en laiton vertical...
- Si de l'essence ne gicle pas, c'est que ta cuve est vide, et que le pointeau reste coincé en position fermé et ne permet plus à l'essence de remplir ta cuve.
Normalement ça doit être ça...
Si c'est ça, il faudra que tu nettoies bien ta cuve, vérifies tout le mécanisme du pointeau, et peut-être faire un réglage de hauteur du flotteur, qi le mécanisme te semble ok, si le ressort est bien ancré, la partie conique du pointeau en bon état et non marquée etc...
Dim 2 Fév - 15:49 (2014)
RICO
JE TE REMERCIE
c est vrai qu on en arrive a cette seule conclusion se serait bien que sesoit ca
je recharge ma batterie demain et je te tiens au courant
mais de quel ressort parles tu?
Dim 2 Fév - 15:57 (2014)
si tu veux verifier que ta cuve se remplit bien, ouvre la vis de purge de la cuve robinet d'essence ouvert et verifie que ça coule. si ça coule et que ça s'arrete, le pb vient du pointeau coincé. (mais peut-etre que t'as déjà verifié !)
Dim 2 Fév - 16:08 (2014)
quelle vis de purge ?,
Dim 2 Fév - 16:11 (2014)
RICO
la vis de trop plein de la cuve
Dim 2 Fév - 16:19 (2014)
elle est où ?
Dim 2 Fév - 16:26 (2014)
RICO a écrit:
JE TE REMERCIE
Pardon, je me suis trompé. C'est plutôt la petite patte en fil de fer fin qui maintient le pointeau au bras de levier, qui fait justement levier avec le flotteur.
Dim 2 Fév - 16:30 (2014)
RICO
ok
se rait bien qu il soit désolidarisé du flotteur se serait la clé du probleme
je te dirais
merci
Dim 2 Fév - 16:47 (2014)
Aujourd’hui à 17:45 (2018)
Page 4 sur 6
