Robinet d'essence
Robinet d'essence
RICO
Message Robinet d'essence Répondre en citant
t as raison Samourai je déconne j ai confondu avec la vis de vidange de cuve
Dim 2 Fév - 16:48 (2014)
Si c'était ça, il y aurait de grandes chances pour que ta cuve justement ne soit trop remplie...
Mais bon peut-être pas... Mr. Green
Tiens-nous au jus Okay
Dim 2 Fév - 17:13 (2014)
RICO
je vous tiens au courant dans la semaine
ca me gonflerait de devoir l emmener chez un cons sur une remorque
se serait bien la premiere fois que je n arriverais pas a réparer quelle merde
RICO
Dim 2 Fév - 18:11 (2014)
RICO
demain je démonte les membranes du robinet
si ca se trouve ca peut etre ca qui déconne qui ferait que l essen
ce n arriverait pas régulierement
Dim 2 Fév - 20:14 (2014)
avant de démonter , testes le !
tu aspires dans le petit tuyau ..... ça doit couler dans le gros Okay
Dim 2 Fév - 22:02 (2014)
RICO
OK
s il est naze je peux mettre un robinet tout simple en bouchant le tuyau de dépression sur le carbu ?????
QU EN PENSES TU
Dim 2 Fév - 22:28 (2014)
mouai tu peux - mais ça serait dommage
enfin c'est mon avis perso
Dim 2 Fév - 22:34 (2014)
RICO
bonjour
sais tu si je bouche ce fameux tuyau si ca joue sur le voes et donc l avance ???????????
peut etre je dis des conneries mais je voudrais rien abimer si je me décide a faire ca
merci de m instruire
RICO
Ven 7 Fév - 18:28 (2014)
justement , si tu condamnes le tuyau de dépression du robico , il faut le boucher Okay
Ven 7 Fév - 19:03 (2014)
RICO
ok merci
donc d apres toi le tuyau ne sert qu a la dépression du robinet pour l alimentation en carburant
et rien a voir avec l avance ???
Sam 8 Fév - 10:21 (2014)
RICO
la je remonte la batterie j ai de l essence qui crache dans le carbu on va bien voir je te tiens au courant
Sam 8 Fév - 10:29 (2014)
RICO a écrit:
ok merci
il y a un T sur la pipe d'admission , puis 1 tuyau qui va au VOES et un qui va au robico
si tu ne te sert plus de celui du robinet , il faut le fermer sinon le VOES sera inactif
Sam 8 Fév - 10:37 (2014)
RICO
ca y est j aiessayé ca démarre pas je viens de me rendre compte en démontant les bougies que le cylindre arriere n allume pas ....pas d étincelle Shocked
Sam 8 Fév - 10:53 (2014)
RICO
ca y est j ai trouvé ce qu il se passe
je vai etre obligé de changer de rubrique
je remets une bougie neuve et ca tourne du premier coup je me dis super c était la bougie mais apres 2 minutes elle se coupe
je redémonte et la plus d allumage a la bougie elle est morte
donc peut etre une bobine je sais pas si elle marchent indépendement
je vais rammer maintenant du coté électrique
Sam 8 Fév - 11:35 (2014)
t'as monté quoi comme bougies , câbles et bobine ?
Sam 8 Fév - 12:14 (2014)
Aujourd’hui à 13:45 (2018)
Page 5 sur 6
