Clignotant capricieux...
Easy
Message Clignotant capricieux... Répondre en citant
Bonjour à tous.
voila, j'ai fait quelques modifs sur ma meule dont, le changement de mes feux arrières et de nouveaux cligno.
Mon Sport's étant de 2004, tout les branchement arrière était dans le feux stock. Je suis donc reparti de la prise centrale sous
la selle pour refaire la répartition.
Tout marche parfaitement sauf que... le cligno arrière gauche me fait un petit caprice accompagné de celui de l'avant du même coté:
Description:
-Moto sur la béquille sans conducteur: OK
-Moto droite sans conducteur: OK
-Moto sur la béquille avec conducteur: OK
-Moto droite avec conducteur: le cligno marche plus
J'ai re-vérifier X fois mes branchements sous ma selle et ça m'a l'air correct. La 1ere chose à laquelle j'ai pensé était que ma selle
devait appuyé sur un fil. Mais pourquoi ça le fait quand la bécane est droite et pas quand elle est sur la béquille!!!
Je sais que comme ça, ce n'est pas évident mais, si vous avez une petite idée, elle sera la bienvenue Rolling Eyes
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Le 883 de Easy
Dim 2 Fév - 10:59 (2014)
un fil trop court qui se tend lorsque tu montes sur ta moto,et ça ne le fait pas sur la béquille car ton poids se porte plus a gauche ?
Dim 2 Fév - 11:56 (2014)
Easy
Possible VDB...
J'ai fait un autre essai. En débranchant mon fil de masse du cligno arriére, ça fait la même chose.
Par contre, en débranchant mon fil +, L’arrière ne marche plus bien évidement mais du coup, l'avant marche parfaitement...
On pourrait donc en conclure que le blême vient de là, mais, j'ai ré-vérifier et je vois pas de lézard sur ce puta*n de fil...
Le 883 de Easy
Dim 2 Fév - 12:11 (2014)
ezy17
a mon avis, tu suis chaque fil de masse sur toute la longueur et tu vas trouver un endroit soit ou ça frotte ( mal isolé ) soit ou c'est trop juste et ton poids "tend " le fil qui ne fait plus contact...
si c'est un + qui frotte ton fusible grillera.
Dim 2 Fév - 12:23 (2014)
Easy
Pas de fusible à griller, ça doit donc etre une masse! mais ou, this is the question... Question
Le 883 de Easy
Dim 2 Fév - 13:04 (2014)
ezy17
cherche au niveau des endroits ou tu as coupé / connecté... des fois les fausses masses c'est tout con, juste un ou deux brins mal isolés et ça frotte.
si tu as mis des cosses, regarde le sertissage, si il est solide ( ou si la cosse s'arrache facilement...)
effectivement le coup de la selle qui appuie c'est une piste...
Dim 2 Fév - 13:17 (2014)
Easy
Merci Ezy17. Je suis un peu comme Lycos en ce moment, je cherche... Wink
Le 883 de Easy
Dim 2 Fév - 13:57 (2014)
ezy17
alors ??
ça marche ??
Ven 7 Fév - 10:43 (2014)
Easy
Non pas encore. Pas trop de temps dans la semaine...
J'ai quand même cherché et après élimination des pannes possibles, je pense que je doit avoir un faux contact soit sur la tige fileté du cligno
ou directement à l’intérieur de ce dernier.
Je vais essayé de regarder ça pendant le week-end.
Le 883 de Easy
Ven 7 Fév - 13:42 (2014)
Easy
Ça y est, j'ai trouvé. J' avait tout simplement un problème de masse sur la patte arrière de mon cligno arrière.
Reste plus qu'à recevoir mon support de compteur déporté et je vais enfin pouvoir rouler Razz
Le 883 de Easy
Sam 22 Fév - 14:08 (2014)
Aujourd’hui à 04:25 (2018)
