Chargeur de batterie TECNO GLOBE TG MEGA FORCE
Yannou
Message Chargeur de batterie TECNO GLOBE TG MEGA FORCE Répondre en citant
Connaissez vous ce chargeur. Certains d'entre vous l'utilise t'il ? Son prix a l'air correct.
http://www.avenue-du-motard.com/produit/3434/chargeur-batterie-tecno-globe-…
Dim 2 Fév - 22:43 (2014)
J'ai édité ton titre en rajoutant "chargeur de batterie" pour plus de précision... Wink
Dim 2 Fév - 23:19 (2014) Visiter le site web du posteur
Yannou
Merci, c'est vrai que c'est plus clair comme ça Okay
Dim 2 Fév - 23:20 (2014)
quel est l'amperage de charge ?
Lun 3 Fév - 08:43 (2014)
Yannou
1.25 A je crois, désolé j'y connais pas grand (d'où mon topic). Il est précisé (charge batterie automatique gérée par microproceseur).
4 étapes de charge :
Vérifie l'état de la batterie avant de commencer la charge
Charge principale"charge boost" avec un courant constant de 1.25 A jusqu'à 80% de la charge batterie
Absorption :
maintien de la charge et force celle-ci jusqu'à obtention de la tension maximum.
Maintenance :
mode flottant, le voltage est gardé à 13.1 volts, valeur idéale pour l'entretien à long terme
Sécurité :
Protection contre les inversions de polarités
Anti défalgrant
Lun 3 Fév - 09:47 (2014)
pour la puissance de charge, ça peut aller. personnellement, je prefere un chargeur un peu plus fort (j'ai un optimate 5) . pour le mode de fonctionnement c'est a peu pres comme l'optimate, sans la fonction desulfatation.
Lun 3 Fév - 10:04 (2014)
Yannou
C'est quoi la désulfatation ?
Lun 3 Fév - 10:08 (2014)
ça permet de recuperer une batterie fatiguée ou tres négligée.
La sulfatation représente l'accumulation de sulfate de plomb sur les électrodes. Ce phénomène apparait naturellement à chaque décharge de la batterie, et disparait lors d'une recharge.
Cependant sous certaines conditions (décharge prolongée ou trop profonde, température importante, gazéification de l'électrolyte), des ilots stables de sulfate de plomb apparaissent et ne sont plus dissous lors de la charge. Le sulfate de plomb ainsi généré diminue la capacité de la batterie en empêchant les réactions sur l'électrode et de par sa faible conductivité électrique.
Le processus de sulfatation est interrompu dès que la batterie est remise en charge.
Lun 3 Fév - 11:55 (2014)
Yannou
Merci pour l'explication très complète. Je m'endormirai moins c... ce soir Mr. Green
Lun 3 Fév - 13:47 (2014)
Stef26
On sera deux Mr. Green
Fais comme tu sens sens pas comme tu fais
Lun 3 Fév - 16:50 (2014)
Aujourd’hui à 17:11 (2018)
