Problème de feux stop sur nightster
jeff06
Message Problème de feux stop sur nightster Répondre en citant
j 'ai un petit problème sur mon nightster.
Après avoir changé le guidon ce week-end, je me suis aperçu que les stop restaient tjrs allumés. Je n'ai pourtant rien modifié, ne démonté !!!!!
à part les cocottes et la poignée de frein avant.
Qui pourrait me trouver la solution à mon problème ?
Merci à tous pour votre aide.
Lun 3 Fév - 16:27 (2014) Visiter le site web du posteur
jeff06
si j'actionne la poignée de frein avant, ils clignotent faiblement lorsque je relache celle-ci.
frein à pied - aucun résultat.
Lun 3 Fév - 16:29 (2014) Visiter le site web du posteur
Supermortadelle
Je n'avais rien touché de particulier chez moi non plus (même pas le guidon !) et mes feux stop étaient toujours allumés. Alors non, je ne freine pas en roulant ! de toute façon si un sportster était équipé de freins ça se saurait. Par contre j'avais les câbles qui s'étaient déplacés sous la selle (à la faveur d'un dos d'âne ?) et qui s'écrasaient entre le cadre et le plastique de selle. Deux colliers, un de chaque côté du cadre et plus de problème.
C'est un problème archi connu. Sûrement pas le tien, mais as-tu vérifié ?
Lun 3 Fév - 18:34 (2014)
vu que tu a démonté tes poignées (leviers) je dirais problème de contacteur de feu stop dans la poignée,c'est fragile
regarde si celui ci n'est pas coincé voir cassé
Lun 3 Fév - 19:59 (2014)
+1 Okay
Lun 3 Fév - 20:18 (2014) Visiter le site web du posteur
jeff06
Merci pour ton tuyau VDB. Je regarde ça dès que possible. J'espère que le contacteur n'est pas abîmé. Je ne l'ai pas vu CE contacteur !!!!
La pièce peut elle se changer facilement et à moindre coût ?
Merci.
Lun 3 Fév - 22:06 (2014) Visiter le site web du posteur
Syruss
C'est vrai qu'elle est vite faite cette boulette du contacteur.
Lun 3 Fév - 22:23 (2014)
Merci.
Alors, tu as jeté un oeil dessus ?
Idea S'il est cassé, il faut percer un petit trou dans le levier en vis à vis du contacteur et y mettre une toute petite vis avec de la loctite...C'est la tête de la vis qui remplacera le morceau cassé du côté contacteur...
Lun 24 Fév - 10:21 (2014)
jeff06
Merci pour vos conseils avertis. Les beaux jours arrivant à grand pas, je viens donc de vérifier la commande de frein. C'est bien le "contacteur" qui est cassé (du moins je ne le vois pas..... )
LA PIECE EST ELLE FACILE A CHANGER ????? ou c'est la galère ?????
Merci.
Lun 10 Mar - 17:39 (2014) Visiter le site web du posteur
Pitiboyz
Tiens regarde la dedans tu devrais trouver ton bonheur Okay Okay
http://www.forumsportster.com/t646-Contacteur-de-feux-stop.htm?q=contacteur…
http://www.forumsportster.com/t12384-Contacteur-de-frein-par.htm?q=contacte…
Mar 11 Mar - 20:12 (2014)
Aujourd’hui à 12:09 (2018)
