Problème de fixation porte-bagage avec sissy-bar
thib_p
Message Problème de fixation porte-bagage avec sissy-bar Répondre en citant
Hello
J'ai acheté ce sissy bar et porte paquet que j'ai monté avec la visserie que j'ai mi ci-dessous.
Pour le sissy pas de problème, il se monte sur les patins du kit que j'ai acheté (bien que la taille des vis soit un peu juste, il n'y a pas beaucoup de marge pour visser l'écrou....)
Le problème c'est quand j'essaye de rajouter le porte paquet ... (acheté sur le forum sans vis) les vis sur les coté sont trop courtes ... j'en ai trouvé des plus longues mais bizarrement avec le cligno gauche j'arrive pas a faire rentrer la vis ( va savoir pourquoi a droite ca passe Neutral )
L'autre problème c'est la vis du cul de la selle, bien trop courte pour venir atteindre l'ecrou du support de plaque ... La pour le coup c'est un pas de vis us, j'en ai pas en stock ...
Alors ma question, suis-je le seul a galerer pour installer ces deux trucs ensemble ?? Mr. Green Et ou est ce que je peux trouver (si possible sur Paris pour ne pas me planter dans les pas de vis) une boutique qui vend des vis chromé pas trop moche, ou est ce qu'il ya un autre kit spéciale pour monter sissybar + Porte paquet ?
A+
Harley Iron - Stage 1 - SE + Vances & hines
La meule !
Mar 4 Fév - 19:24 (2014)
Supermortadelle
Je te rassure, j'ai installé la même chose que toi et j'ai eu le même problème !
Ma solution un peu barbare mais je m'en tape :
les vis arrières -> je suis passé chez leroy merlin, une vis (pas trop moche quand même) avec pas de vis métrique, écrou et scie à métaux pour limiter la profondeur.
Pour la vis de selle j'ai fait péter une des rondelles et c'est passé nickel
Solution moins barbare, prends le kit pour les brèles équipées de sacoches, elles sont un poil plus longues il me semble.
Concernant les clignotants arrières, tu as eu de la chance que ça passe au moins d'un côté. Moi j'ai démonté mes deux clignos pour visser pépère.
A terme je les changerai ou je mettrai des caches. Mais si tu choisis bien tes vis ça garde l'esthétisme et c'est quasi invisible pour l'oeuil non averti.
Exclamation Ah oui, une chose, fais attention au sens des bidules mi chrome mi plastoc noir... Ca t'éviteras une crise de nerfs une fois tout fini !!! Evil or Very Mad
Bonne chance !!! Okay
Mar 4 Fév - 21:44 (2014)
Syruss
Même soucis.
J'ai acheté chez un gris (porté sur la harley) des BTR inox plus longues en emmenant les trop courtes en modèle pour le diamètre et le pas, coupé à la dremel le trop long, et voilou.
Mar 4 Fév - 21:53 (2014)
GDN21
Comme je t'ai dis par téléphone, bricovis.com.
Je viens de le faire, les vis BTR passent au ras des clignos et tu les raccourcis après serrage de tes nilstops
Futur Ex-motard :-(
Mar 4 Fév - 21:55 (2014)
thib_p
Je suis un peu pommé pour les pas sur bricovis ...
Est ce que tu connais la reference a prendre pour la vis du haut (en pas us)
J'ai trouvé ca pour les vis des cotés: vis à tête bombée, empreinte hexagonale
Vis du haut: Vis à tête Cylindrique Bombée, fendue
Mais entre pas standard et pas fin Shocked
http://www.bricovis.fr/2014//pageUS.php#ChoixProduit
La meule !
Mer 5 Fév - 14:44 (2014)
GDN21
Pour le pas effectivement c'est dur de voir à l'oeil surtout que la partie fixe est sur la moto....
Mais bon si tu fais comme moi au prix des vis tu prends une de chaque sorte en pas et en diamètre et il y en aura bien une qui colle.
Sinon tu as une belle bis HD plaqué argenté chinoise à ....30 € Shocked
Futur Ex-motard :-(
Mer 5 Fév - 14:48 (2014)
thib_p
Ok je vais faire ça! et sinon quelle différence entre acier zingué et inox A2, inox A4 et pas fin ou standard ?
La meule !
Mer 5 Fév - 14:51 (2014)
Bavmorda
vu le prix des frais de port faites vous plaisir et acheter plusieurs taille vis ecrous rondelle ...
enfin je dis ça je dis rien inox ça rouille pas ... en mem temps je suis pas sur qu'on est beaucoup de vis en inox sur nos breles donc zingué ça le fera.
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Mer 5 Fév - 15:13 (2014)
En général sur des montages comme ceux-là c'est du pas standard américains UNC, c=Coarse (gros), contrairement au pas fin UNF, F=Fine
Si tu veux vraiment que ça ne rouille pas, prends de l'inox A2, ou A4, c'est presque pareil...
L'acier zingué, ça rouillera toujours à un moment ou à un autre.
Mer 5 Fév - 15:24 (2014)
XavTC64
Après t'auras d'autres surprises... c'est tellement serré là dedans que l'amovible devient inamovible... Sad
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Mer 5 Fév - 15:28 (2014) Visiter le site web du posteur
thib_p
Merci de votre aide!
En effet au vu des frais de port j'en ai pri en rab avec des rondelles et boulons à la pelle Smile
Comme j'ai tendance à souvent pommé mes vis ...
La meule !
Mer 5 Fév - 18:10 (2014)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
