Remplacement garde boue avant sur XL CA
Ryochan
Message Remplacement garde boue avant sur XL CA Répondre en citant
C'est parti pour ma question journalière... Que ferai je sans vous les gars ^^
Je voudrais remplacer mon GdB avant par un plus court.
(Je sais je peux le couper moi même mais préférai autant que possible garder les parties originale intact)
Donc vers quel modèle d'occaz dois je m'orienter? Softail ? Dyna ? Autre sporty plus ancien ?
j'ai trouvé un GdB de softail 17cm de large à l'origine sur une roue de 21"? Ca pourrait le faire ?
Quelle est la largeur de fourche des custom 2014 ?
Merci,
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Ven 7 Fév - 18:32 (2014)
T'as du bol, je suis en plein dedans en ce moment.
l'entr'axe de la fourche est de 216mm, les fourreaux font 50mm de diamètre, ce qui veut dire que tu as 166 mm "de place disponible" pour poser ton GB.
A un chouïa près, en poussant un peu, ton GB de 17 cm passera...
Ven 7 Fév - 18:49 (2014)
Ryochan
Merci Proteus,
Et le fait que ça soit sur une roue de 21" à la base ça ne change pas la courbure du GdB?
Ven 7 Fév - 18:56 (2014)
J'en cherchais un d'occaz de GB XL CA ou CB et c'est impossible à trouver.
Ven 7 Fév - 20:23 (2014)
Ryochan
Justement c'est pour ça que j'essaie de me rabattre sur autre chose car en occase ou même en after market c'est la dech.
Ven 7 Fév - 20:45 (2014)
concernant le diamètre total de la roue avec pneu de 21 par rapport à une roue complète de 16, je suis incapable de te répondre...
En tout cas, trouver des pièces en aftermarket pour nos brelons en mid-glide qui s'adaptent sans devoir bricoler, c'est la galère totale.
Je suis en train de finaliser le montage d'un GB avant de WL 45" sur la fourche, m'a fallu pas mal gamberger. M'enfin, les soudures sont finies, je prendrai des tofs demain, normalement...
Sam 8 Fév - 17:40 (2014)
Ryochan
J'ai vu ce que tu fais sur ton sport. Super classe!
Pense me rabattre sur un Gdb Ricks mais bon quand même pas donné l'histoire.
Merci pour tes réponses je suivrait de prêt l’évolution de ta belle Wink
Dim 9 Fév - 01:54 (2014)
tiotiti
il me semble que la courbure d'un 19 et 16 est la meme mais différente pour la 21 . moi je recoupe et rabaisse celui d'origine , car je trouve qu'il ne colle pas assez la roue sinon .
Dim 9 Fév - 10:16 (2014)
Ryochan
Merci,
Mais vais me rabattre sur ça en 16": http://www.ebay.de/itm/Rick-s-Harley-Davidson-STAHL-FRONTFENDER-17-Schutzbl…
Au moins ça collera à la roue si j'arrive à bien le régler Bad Egg
Dim 9 Fév - 14:08 (2014)
199€, ça me parait bien cher, il y a pas mal de choix chez W&W, c'est de là que viennent les miens, jette un œil si c'est pas encore fait:
http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=!57…
Dim 9 Fév - 19:47 (2014)
Ryochan
Oui mais c'est du plastique ^^
Mais en effet gros choix je garde de côté Wink
Dim 9 Fév - 19:49 (2014)
Aujourd’hui à 16:19 (2017)
