relais ou centrale HS
SHAD40
Message relais ou centrale HS Répondre en citant
Bonjour, à toutes et à tous.
Heureux propriétaire d'un forty, j'ai envie de le faire évoluer et de le faire moi-même.
J'ai donc acheté de nouveau clignos et feux stop, que j'ai changés.
Lors de la mise en route, les clignos fonctionnaient normalement puis se sont mis à clignoter plus vite, puis un petit flash s'est fait entendre et plus rien. Les clignos ne fonctionnent plus ainsi que le démarreur, et les voyants en dessous du compteur.
Seuls fonctionnent le feu, le phare, et le claxon.
Je me doute qu'un mauvais branchement est à l'origine de la panne, mais quelqu'un peut-il me dire si les relais sont HS ou si c'est la centrale ou autre.
J'ai vérifié les fusibles tout parait normal, comment faire pour contrôler les relais.
Merci d'avance pour vos réponses.
Sam 8 Fév - 09:45 (2014)
Fusible Accs HS
Sam 8 Fév - 09:50 (2014)
SHAD40
Merci Sith pourtant il me semblait l'avoir vérifié.
J'y retourne de ce pas pour vérifier à nouveau. Te tiens au jus
Sam 8 Fév - 12:09 (2014)
prevois de la reserve, s'il a a claqué, c'est que tu as un cour-jus
Sam 8 Fév - 12:13 (2014)
SHAD40
C'était bien un fusible mais celui de l'allumage....
En fait rien ne vaut un ohmmètre pour être sûr..
Je suis vraiment qu'un gros nase car j'avais juste regardé et pas testé avec un appareil.
Merci pour ta réponse rapide, je vais revoir mes câblages et quel plaisir de réentendre ma bécane, grâce à toi.
Bravo
A une prochaine et longue vie au forum.
Sam 8 Fév - 12:37 (2014)
Arf oui c'est vrai que sur 48 le routage des fuses est pas le meme que sur le premier Iron et Night
Bon le principal tu as trouvé. Okay
Sam 8 Fév - 12:44 (2014)
Aujourd’hui à 02:38 (2018)
