Problème d'allumage sur un cylindre
RICO
Message Problème d'allumage sur un cylindre Répondre en citant
bonjour a tous
une bonne galere pour enfin trouver la panne
apres m etre orienté sur la carburation et la dépression
me voici dans l électrique Evil or Very Mad
mon cylindre arriere allume a froid et au bout de 3 minutes cale et ne recoit plus d étincelle a la bougie
j en remet une autre ca redémarre et 3mn apres ca calle plus d étincelle bougie
ras le bol je pense a une bobine mais je suis pas top en électrique
pouvez vous m aider
merci
Sam 8 Fév - 11:57 (2014)
déja
verifie ta bobine
Sam 8 Fév - 12:26 (2014)
RICO
oui d accord mais comment faire
il y a une manip spéciale
une bobine si ca déconne c est tout le temps non ca peut pas refonctonner normalement
Sam 8 Fév - 13:24 (2014)
ezy17
vérifie aussi ton câble de bougie si il est pas coupé dedans ( genre quand on tire dessus, ça casse juste avant l'antiparasite moulé... )
la bobine si c'est une dual ( étincelle perdue ) et que ça allume devant normalement, elle est peut être pas HS
Sam 8 Fév - 20:00 (2014)
RICO
ok merci
sur le forum je n arrive pas a savoir quels sont les symptomes d une bobine H S
une bobine pour 2 cylindres???????
fonctionner par intermitance ?????
allumer sur 1 seul cylindre ???????????
je n ai pas trouvé de réponses a ces trois questions
si tu sais je suis preneur
Dim 9 Fév - 12:45 (2014)
ezy17
sur une dual il sort une étincelle sur chaque sortie en même temps à chaque tour. ( donc une ne sert pas 1 fois sur 2...)
une bobine se teste moteur éteint en mesurant la résistance par rapport aux valeurs du manuel ( ça dépend du modèle et de l'année de ta mob )
si tu as l'impression que la meule tourne une 1 cylindre par intermittence, regarde plutôt du coté cable de bougie.
un bon test c'est de la démarrer volontairement sur 1 patte ( 1 cable débranché ) : tu verras bien si elle démarre sur le cylindre arrière seul.
Dim 9 Fév - 20:19 (2014)
Pas con le truc pour tester
Je garde Okay
Dim 9 Fév - 20:33 (2014)
ezy17
c'est du vécu Rolling Eyes
( j'ai eu un cable de bougie qui déconnait à cause d'une coupure du conducteur dans l'isolant, juste avant l'antiparasite... y'a tellement d'intensité que ça marchait, mais mal.... ça coupait par intermittence... )
Dim 9 Fév - 20:39 (2014)
RICO
j ai merdé
je voulais dire ...oui c est ce qui se passait
merci
Dim 9 Fév - 21:11 (2014)
ezy17
Dim 9 Fév - 22:16 (2014)
lois6
Je confirme, j'ai un pote qui a eu cette panne sur un 400 KTM
Lun 10 Fév - 19:29 (2014)
RICO
donc c est bien les fils qui foutent le bordel
savez vous si il y a plusieurs sortes de fils ou si c est tous les memes
moi c est un carbu est ce que ca joue
merci
RICO
Sam 15 Fév - 08:48 (2014)
Tu peux même mettre des fils de faisceau d'allumage de voiture... Okay
Sam 15 Fév - 11:03 (2014)
RICO
ok merci
d apres toi cuivre ou carbone y a pas de soucis??
Sam 15 Fév - 12:02 (2014)
Tant que ça laisse passer le jus vers la bougie... Wink
Carbone, c'est costaud ou fragile ?
Sam 15 Fév - 12:34 (2014)
Aujourd’hui à 19:50 (2018)
