Problème de clignotement des clignotants Kellerman
capi
Message Problème de clignotement des clignotants Kellerman Répondre en citant
C'est jamais arrivé à personne?
Quand je démarre la moto le voyant s'éteint, j'utilise le stop tout va bien mais quand j'active les clignos la lumière s'allume et ne s'éteint plus ...
capi's bike
Modification : roues plus larges
Mar 18 Fév - 18:51 (2014)
Tu dois avoir un conflit entre les clignos (halogènes) et l'alarme qui te créé ce problème... Ca ne doit pas venir de ceux à leds puisque les autres n'ont pas ce problème!
Mar 18 Fév - 23:31 (2014) Visiter le site web du posteur
problème de masse pourrie je suppose Wink
Jeu 20 Fév - 00:26 (2014)
capi
apres avoir fouiner un peu partout ça à bien l'air d'être un pb de résistance,
du coup j'ai penser démonter les clignos d'origine pour récupérer des led et les caler quelque part.
du coup nouvelle question, est ce que quelqu'un à déjà démonté les leds des clignos d'origine? il sont récupérable?
capi's bike
Mar 25 Fév - 14:06 (2014)
NON
Mar 25 Fév - 20:05 (2014)
Pitiboyz
Salut je rebondis vite fait,
Ton problème est normalement lié au resistance,
J'ai installer des colorado a l'avant (Led)
Quand je les ai teste j'ai pas mis de resistance, au bout de 5 clignotements normaux jai arrete et tout soude
SAUF QUE,
Je les ai montés sans resistance comme un con, et quand ils clignotent plus de 5 fois ils accelerent, et la cle rouge s'allume,
Seule solution pour l'eteindre relancé le cligno et l'eteindre de suite,
Persi je met le cligno et l'eteint au bout de 3 secondes et la cle a pas le temps de s'allumer
Mar 25 Fév - 20:39 (2014)
Pitiboyz
Je dois mettre des resistance mais j'ai grave la flemme de tout defaire pour le moment ...
Fais froid au garage
L'alarme doit etre relié a la centrale cligno puisque quand elle s'active les cligno s'allument ce qui explique la clé
Mar 25 Fév - 20:41 (2014)
Je dirais meme plus, la centrale alarme et la centrale clico ne font qu'une Mr. Green
Mar 25 Fév - 20:47 (2014)
Pitiboyz
Merci Jano
Des fois pas con le JB mdrrrr
Mar 25 Fév - 20:52 (2014)
capi
Bon j'ai commandé des led chez http://www.ledperf.com/10-leds-cablees-oranges-12v-p-392.html
je vais en mettre en parallèle de mes clignos, je ne sais pas encore combien je vais en mettre, mais j'ai mettrai jusqu'à ce que le cligno daigne clignoter normalement.
quelqu'un saurai où acheter les caches pour les trous de clignotants sur les sabres?
capi's bike
Ven 28 Fév - 12:54 (2014)
Il me semble que coccs en avait fabriqué...
Sinon, je crois que ça existe chez Darkparts, mais ce n'est pas donné... Rolling Eyes
Ven 28 Fév - 13:10 (2014)
Pitiboyz
Désole je capte pa un truc,
Pourquoi tu met pas juste des résistance ?
Je comprends juste pas l'histoire des led
Si tu met une résistance ça fait propre
Si tu dois mettre 3 ou 4 led c'est bof non ?
Sam 1 Mar - 11:56 (2014)
s'il colle des leds ça va finir avec un paquet de 200 Mr. Green
Sam 1 Mar - 15:22 (2014)
Pitiboyz
Ok c'est ce que je me disais Laughing
Sam 1 Mar - 15:24 (2014)
capi
parce que une résistance ça fait que chauffer inutilement, autant avoir une résistance qui fait de la lumière, je pourrait la caler quelque part pour faire un répéteur sur le coté,
c’était çà mon idée ^^
capi's bike
Dim 2 Mar - 21:40 (2014)
Aujourd’hui à 19:02 (2018)
Page 2 sur 4
