Dimension plaque lat.
stefHD
Message Dimension plaque lat. Répondre en citant
Bonjour quelle sont les dimensions de la plaque latérale en général ? Il s'agit de la même plaque que la plaque arrière ?
Dim 17 Avr - 00:56 (2011)
Paskal
normalement ,si tu respectes la législation française ,tu doit te fier aux normes en vigueur maintenant ,si tu n'es pas à 45 euros près et si les "bleus" sont sympa en RP tu adaptes ta plaque.....Perso à Rennes ,je vais en faire faire une aux dimensions de mon support de plaque au risque de me prendre une prune de temps en temps ....lol Laughing
Dim 17 Avr - 11:33 (2011)
stefHD
Je viens de voir que la taille mini homologuee est 13x17 cm. Par contre pas moyen d'avoir le fond noir, ou alors.... une prune !! ;-(
Mer 20 Avr - 00:59 (2011)
Après soit tu assumes ou soit tu appliques la loi, voilà ton dilemme.
Mer 20 Avr - 01:06 (2011)
BRB
Ou tu fait un mix des deux une taille non réglementaire mais des couleurs et un lettrage réglementaire
Comme ça en cas de contrôle cela te feras 1/2 prune Mr. Green
Mer 20 Avr - 06:51 (2011)
si tu peux une plaque noire mais sur un vehicule antérieur a 90 ....
Mer 20 Avr - 08:42 (2011)
stefHD
De toute manière je compte mettre une plaque latérale. Alors tant qu'à être hors la loi autant mettre une plaque a fond noir non ??
Mer 20 Avr - 19:39 (2011)
Tazynou
ouais t es plus a une prune pres ca en ferra deux a la place d une Mr. Green
Mer 20 Avr - 19:43 (2011)
pour les plaques latérales il faut qu'elle soit au dessus de l'axe de roue dans l'alignement de la roue arriere et la c'est bon
avec bien sur la taille reglementaire
pour le reste : ce sont des prunes si tu les mets de mauvaises humeur
Mer 20 Avr - 23:14 (2011)
Et si en plus tu as des pots non homologués, tu es le client du jour pour les MIB.
T'es sûr de toi sur ce coup là?
Mer 20 Avr - 23:45 (2011)
Pour la mauvaise humeur ou pour les plaques ?
voila ce que j'ai lu
2. POSITIONNEMENT GÉNÉRAL
2.1. L'emplacement de la plaque d'immatriculation arrière doit être situé sur la partie arrière du véhicule, de telle façon que:
2.1.1. la plaque puisse être positionnée entre les plans longitudinaux passant par les extrémités extérieures du véhicule.
3. INCLINAISON
3.1. La plaque d'immatriculation arrière:
3.1.1. doit être perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule;
3.1.2. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 30 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le haut;
3.1.3. peut être inclinée par rapport à la verticale d'un angle ne dépassant pas 15 degrés lorsque la face portant le numéro d'immatriculation est tournée vers le bas.
4. HAUTEUR MAXIMALE
4.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol supérieure à 1,50 mètre lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
5. HAUTEUR MINIMALE
5.1. Aucun point de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation ne doit se trouver à une hauteur au-dessus du sol inférieure à 0,20 mètre ou au rayon de la roue, si celui-ci est inférieur à 0,20 mètre, lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes).
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation doit être assurée à l'intérieur d'un espace délimité par deux dièdres: l'un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l'emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l'horizontale sont indiqués sur la figure 1, l'autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
Jeu 21 Avr - 09:25 (2011)
3. INCLINAISON
4. HAUTEUR MAXIMALE
5. HAUTEUR MINIMALE
Pour une fois cessebe sort pas de conneries ! Shocked
Jeu 21 Avr - 10:11 (2011)
la partie arriere de la moto c est pas vraiment l axe de roue....
et puis ramener la plaque au niveau de la roue arriere , d origine aucun support ne le permet et puis ca risque de pas faire joli du tout un support qui part du mileu de la roue jusqu a l arriere , ca va faire tres long, donc ca sera pas assez rigide et fragile, c est pour ca que les supports sont proches du points d attache pour eviter des efforts pour rien avec les vibrations etc
plus tu rallonges plus ca sera fragile
Jeu 21 Avr - 10:12 (2011)
3. INCLINAISON
4. HAUTEUR MAXIMALE
5. HAUTEUR MINIMALE
rire !!! le " pour une fois " ca casse ....
Jeu 21 Avr - 10:14 (2011)
m'en fous, ça vient de chti38 qui lui ne dis jamais de connerie peut etre.....
Crying or Very sad Crying or Very sad
Jeu 21 Avr - 10:21 (2011)
Aujourd’hui à 05:10 (2018)
