acheter ses pneu sur internet et les faires monter en conces
sinxtreme
Message acheter ses pneu sur internet et les faires monter en conces Répondre en citant
J'ai toujours acheté mes boudins sur le net vu le prix prohibitif des "Français" en général...
Tu démontes tes roues .. oui faut au moins faire ça ! ... et tu vas chez le pneumatico du coin, genre point S ou autre sans faire de pub ...
Tu appelles avant "vous faites les pneus de moto ?" ... et tu débourse maxi une dizaine d'euro par roue ..
No soucis ...
Après, nous pouvons faire une florilège des remarques ...
Pour moi, "je les ai montés, mais ils sont vachement plus gros ! ..z'êtes sur que ça ira ?! .."
et si tu passes après roues montées "pt'ain, ça déchire !" ..
Life's too short not to be
Ma brèle :
http://www.forumsportster.com/t17247-Forty-of-Sinxtreme.htm
Mon blog :
http://bluebollocks.blogspot.fr
Dim 16 Fév - 13:07 (2014) Visiter le site web du posteur
ponxinatra
moi aussi cdé sur le net et je fais moi même le montage . Mr. Green
Mizaru Iwazaru Kikazaru .........
j'ai rien vu !! rien dit !! rien entendu !!
Dim 16 Fév - 16:34 (2014)
yermak
coup de gueule ,pardon mais la quand même je comprends pas .
voila je fais ma demande aupres d'un cons pour montage pneu avon mk2 devis 200€ ar et 150 av sans montage ,dur dur il coute 94€ et 74 € sur le net dans les sites classique pour pneumatique . la je discute meme pas marge a plus de 100% .
je vais chez un gris specialiste harley me disant avoir plus de chance et la il me donne 160 pour ar mais meme prix que le net pour l'avant je relance en disant que c'est presque 80% plus cher que sur le net d'ou mon etonement et que je comprends pas une tel difference que je veux bien payer 10 voir 20 % plus cher mais la c'est beaucoup pour un pneu qui n'est pas en stock en boutique et qu'il doit commander a son fournisseur argumentant qui ne lui fait pas les prix que peuvent pratiquer les sites marchand du net ,apres reflexion je me dis pourquoi alors ne pas les commander sur ces sites si en plus il ne marge pas dessus le clients en sera d'autant plus content ...petite precision je venais avec plusieur travaux a faire donc pas que pour les pneus .
voila pour ceux qui se demande combien coute un pneu entre le net ,un cons et un gris hors montage ....
donc c'est quoi le mot de la fin ,
1) faire monter ses pneus et demontage montage soi meme avec les problemes de tension etc ...on est pas tous des AS de la mécanique
2) le faire faire par des non specialiste harley et aller faire regler la tension chez un cons mais la il va faire la gueule
3) A vous...
nightster 2010
Ven 21 Fév - 09:50 (2014)
sinxtreme
Yermak
Déposer des roues n'a rien d'extraordinaire ... le plus difficile est de soulever la moto !
Le réglage de la tension de courroie, tu n'as pas à le faire si tu ne touche pas les tendeurs de courroie, et tu n'as pas à les toucher..
Tu dois bien avoir un pote qui fait sa vidange auto lui même ?
Il te faut les bons outils, à savoir une grosse clé pour la vis de l'axe (moi, je fais ça avec une grosse clé à molette ! ... je n'aime pas du tout ce genre d'outil, moi qui à la base suis mécano, mais ça fonctionne bien, je ne vais pas aller acheter une clé ou une douille exprès) et un maillet ... un marteau avec un bout de planche fait l'affaire aussi (pour extraire et rentrer l'axe.. à taper avec légèreté) ...
Faire attention aux entretoise, une de chaque côté des roues pas de la même largeur.. et puis, avant de partir, bien pomper les freins pour rapprocher tes plaquettes avant le premier roulage .. sans quoi tu ne t'arrêteras pas au premier feux rouge ...
Autre chose à faire important si montage dans un centre auto par exemple, la pression des pneus ! pour les faire claquer, il mettent 3 bar dedans ... 2, ou 2,100 est la bonne pression pour moi ...
Si tout ceci ne te semble pas insurmontable, il n' y a pas photo !
C'est du vol moi je trouve, les prix HD ... c'est abusé.
Les gris, pas super confiance, mais quand un conces' te propose la pose d'un boitier scremin' à 1000 € et le gris à 580€ la même chose ....
Les pneus, tu les trouves sur le net, encore une fois, regarde en Europe, Allemagne, UK ... bien moins cher que chez nous..
Pour info, AVON en France est très mal représenté, pas de stock et délais à rallonge (3 semaines) ..
Voilà, c'est mon avis à moi..
Ma brèle :
Mon blog :
Ven 21 Fév - 10:31 (2014) Visiter le site web du posteur
Comme cela a été 10.000 fois répété, il suffit de commander et de faire monter tes pneus chez un centre de pneumatiques.
Tu peux aussi, comme je le fais, commander chez allopneus et te faire livrer chez un garage partenaire. Le montage est au prix forfaitaire de 15€.
Je ne comprends toujours pas que certains continuent à se poser des questions... Rolling Eyes
Ven 21 Fév - 11:07 (2014)
sinxtreme
le soucis de Yermak est plutôt le fait de démonter lui même ses roues ..
Pour le reste, c'est certain !
On en discute juste ... ce n'est pas le premier sujet qui tourne en rond ..
On pourrait conclure par :
Achetez vos pneus sur le net, et démerdez vous pour les faire monter !
Ce sera toujours moins cher que chez HD.
Ho year !
Ma brèle :
Mon blog :
Ven 21 Fév - 11:55 (2014) Visiter le site web du posteur
Sur ça, tu lui as très bien répondu! Okay
J'ajoute que tout atelier sérieux saura démonter et remonter une roue. Wink
Ven 21 Fév - 17:54 (2014)
yermak
Merci Sinxtreme et balthazar ,pour vos réponses voila vous m'avez décider à me retrousser les manches et me lancer dans l'aventure du( Do it Yourself ) .
Balthazar il est vrai que selon les postes vous nous faites peur avec les histoires de casse si roue mal monté etc etc donc ce n'est pas très rassurant pour pas mal d'entre nous les novices et on a besoin de confirmation dans bien des cas .
je suis d'accord pour le sujet qui revient souvent mais je voulais surtout préciser l'incohérence de nos vendeurs cons ou gris sur les tarifs du pneu souvent prétextant la fiabilité du pneu des sites internet et la garantie ... j'y crois pas une seconde et une garantie au double du pneu faut quand même pas pousser trop fort le bouchon ...
en faites quand on possède une harley et que l'on souhaite bien faire les choses il faut le faire soi même .
en tout cas merci pour votre aide ,Yermak
nightster 2010
Ven 21 Fév - 21:20 (2014)
Aujourd’hui à 03:35 (2018)
