Siege de soupape cassé
Xlhyan1999
Message Siege de soupape cassé Répondre en citant
voila les tof!! désolé pour le retard.
Je pense donc je suis.... Mais je m en fous!
Lien vers ma prezzz: http://www.forumsportster.com/t14699-Salut-c-est-moi.htm?q=
Dim 16 Fév - 22:34 (2014)
Le siège n'est pas cassé et n'a pas bougé mais il est très creusé. C'est "marrant"certainement une illusion liée à l'image, il semble absent... La soupape est marquée sur sa tige et sa tulipe très creusée aussi. Le guide est forcément HS vu que la soupape a battu dedans.
Il faut changer le guide et la soupape, voir si le siège est rectifiable, vérifier l'état de surface du culbuteur et de l'ensemble des éléments de distri en partant de la came. Tout ce qui est marqué, tordu ou hors côte > poubelle.
Visiblement la soupape n'a pas touché le piston, mais c'est aussi à contrôler.
Dim 16 Fév - 23:33 (2014)
Xlhyan1999
c est bien ce que je me disais,
Visuellement le piston est intacte.
Tu penses que ça revient pour cher chez le cons??
Dim 16 Fév - 23:36 (2014)
il faut aller chez un rectifieur, pas un concessionnaire.
Le concessionnaire va soit te changer la culasse, soit la déposer chez un rectifieur et encaisser sa com. au passage...
Dim 16 Fév - 23:39 (2014)
Xlhyan1999
Ah ok merci, j en ai trouvé un pas loin de chez moi, j'irai faire un tour dans la semaine.
Je vous tiens au courant.
Lun 17 Fév - 00:21 (2014)
G-Alex
la dernière vidange date de combien de km?
http://www.forumsportster.com/t15878-1200-XLH-91.htm
Lun 17 Fév - 19:13 (2014)
Xlhyan1999
moins de 1000 km
Lun 17 Fév - 19:56 (2014)
Xlhyan1999
Je suis allé voir le rectifieur, après 30 sec de nettoyage, il me dit que j'avais un joint de culasse qui a surement fait chauffé le cylindre arriere qui à son tour a dilaté les metaux: ducoup, le guide de soupape s'est deplacé et ça a voilé la soupape en question... wtf !  Shocked
prix de la reparation 70 e plus les pieces: guide soupape rodage...
et pas besoin de changer la culasse.
Voila!
Lun 17 Fév - 20:00 (2014)
Bon, si c'est bien ça, tu t'en tires pas trop mal... Wink
Lun 17 Fév - 21:07 (2014)
tiotiti
il va falloir quand même que tu trouves l'origine du problème , le mélange est trop pauvre de tout évidence , faut trouver pourquoi , sinon ça va recommencer ... Rolling Eyes
Lun 17 Fév - 21:47 (2014)
De toute évidence est peut être un rien prématuré... Le mélange n'est peut être pas trop pauvre, il peut simplement y avoir une prise d'air, ou un problème d'allumage, etc... Ceci dit, si c'est le mélange, il va falloir vérifier le cylindre avant...
Mar 18 Fév - 01:10 (2014)
tiotiti
une prise d'air appauvri le mélange , de même qu'une mauvaise ouverture de la soupape d'admission et ceux uniquement sur le cylindre concerné , si le cylindre avant a une bonne couleur , c'est donc plus ici que tu dois chercher , a l'évidence ! Mr. Green
Mar 18 Fév - 13:53 (2014)
RICO
bonjour
d apres vos dires un mélange trop pauvre peut etre dangereux pour la mécanique
moi je suis réglé un peu trop riche y a t il des risques aussi ????????????
merci d éclairer ma lanterne
RICO
Mar 18 Fév - 21:02 (2014)
Blastomyc
RICO a écrit:
bonjour
RICO
Le risque c'est de relancer les fondus d'AFR qui vont se faire rabrouer par les modos pour hors-sujet ; )
--> http://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm?start=2595
Chuuut ; )
-B-
48 - S&S / SE / DPV
_
La Machine
Le Pilote
Mar 18 Fév - 23:17 (2014)
Aujourd’hui à 18:46 (2018)
Page 2 sur 6
