Siege de soupape cassé
Message Siege de soupape cassé Répondre en citant
Ben pour répondre à un possesseur de 883 Hugger, ça serait étonnant... Mr. Green
En général, le principal risque de rouler trop riche c'est un manque de puissance et une conso (très) élevée... Wink
Mar 18 Fév - 23:24 (2014)
Vu qu'AFR veut dire rapport air/essence, il y a tout de même pas mal de chances qu'un modèle carbu y soit tout de même un poil soumis, même si géré différemment. Laughing
Effectivement peut de risques immédiats, mais un encrassement des culasses plus important, et un pourrissage de l'huile moteur plus rapide.
Mer 19 Fév - 11:34 (2014)
un moteur regle trop riche a du mal à prendre ses tours et fume noir, en plus de ce qui a été dit ci-dessus.
Mer 19 Fév - 11:47 (2014)
en general , les soucis de soupapes sur les sports de ce genre sont dû a une mécanique mal menée Shocked
vroum vroum au taquet c'est a dire montée dans les tours jusqu'au rupteur
tout le reste c'est des on dit ...
Mer 19 Fév - 15:27 (2014)
RICO
merci a tous
mais moi elle fume pas noir et les montées en régime sont terribles donc a priori pas de souci
je suis en stage 1 j avais un 45 de ralenti et 160en principal et du fait 3tours a la richesse
j ai mis un 180 en principal et la bien mieux en vitesse de pointe et en accélération
mais j ai laissé les trois tours a la richesse d ou ma question
j hésite a y toucher car elle marche du feu de dieu alors si je bouffe un litre au cent en plus c est pas grave pour les sensations qu elle peocure
RICO ET SON AVION DE CHASSE
Mer 19 Fév - 19:49 (2014)
La vis de richesse et le gicleur principal n'influent pas sur la même plage de régime, toucher à l'un n'implique pas nécessairement de toucher à l'autre.
Mer 19 Fév - 20:28 (2014)
RICO
d accord d apres toi la vis de richesse n influe que sur le mélange au ralenti???????????
Mer 19 Fév - 20:52 (2014)
oui
Mer 19 Fév - 20:57 (2014)
La vis agit principalement sur le 1er 1/4 d'ouverture, et plus du tout passé 1/2 ouverture, le gicleur principal agit à partir d'1/2 ouverture et principalement de 3/4 à pleine ouverture. Et ce n'est pas selon moi, c'est comme ça je n'ai rien à voir la dedans...
Mer 19 Fév - 21:09 (2014)
reglage de la richesse :
vis de richesse : concerne la plage de ralenti et ralenti acceleré
position de l'aiguille (+ gicleur) : concerne la plage de régime moyen
gicleur seul : plein regime
Mer 19 Fév - 21:14 (2014)
RICO
pas de souci ca roule gars
Mer 19 Fév - 21:16 (2014)
Et il a combien de kms ce H Wink
Ven 28 Fév - 18:34 (2014)
ouarouarf
Salut Tout le monde, je suis de retours sur le Forum.
Bon pour notre ami Xlhyan1999, pas de panic, première question : Combien de kilomètre ta brèle ? de 1999, elle commence à avoir de la bouteille !
Je suis mécano dans l'ame, et ni mes motos, ni mes bagnoles ne passent chez un mécano autre que moi ... donc je me permet d'intervenir sur ton post !
En regardant tes 2 tofs, rien d'anormal au point de vu mécanique pure: Je m'explique: Pas de casse de siège de soupape (çà c'est hyper hyper rare, sauf sur des vieux moteurs). Rien d'anormal au niveau de la soupape, du moins au niveau de la queue de soupape. On voit en effet de la crasse sous le siège de soupape de la deuxième photo.
Moi je m'orienterais directement sur les segments qui sont simplement vieux, et donc simplement usés. D'où les remontées d'huile qui crame.
Donc tu refais une cylindrée et tout rentre dans l'ordre !
Changement des pistons si tu veux, là ce serait impec !
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Dim 2 Mar - 04:13 (2014) Skype
Xlhyan1999
Pour repondre à tes questions:
Ma brèle a été resegmentée il y a 6000 km, et par conséquent je ne connais pas le kilometrage d'origine.
Moi aussi je me suis dis ca au debut, mais après avoir jeté un oeil, j'ai vu que mes segments sont en bon état.
Je t'avoue que je n ai pas pu faire de meilleur tof, mais on voit clairement que le guide de soupape a glissé et du coup la soupape échappement n'est plu en position fermé --> donc pas de compression --> pas d'explosion --> l'essence s’échappe dans le pot d'echappement--> pot degueulasse.
L'usineure m'a demandé juste au cas ou de lui amener cylindre piston pour jeter un oeil de professionnel dessus vu l'age de la mémère en plus du changement du guide et tout, et tout...
Je pense donc je suis.... Mais je m en fous!
Lien vers ma prezzz: http://www.forumsportster.com/t14699-Salut-c-est-moi.htm?q=
Mar 4 Mar - 20:22 (2014)
j'aurais bien vu juste un rodage de soupape de mon oeil à moi ...
Mar 4 Mar - 21:55 (2014)
Aujourd’hui à 13:56 (2018)
Page 3 sur 6
