Siege de soupape cassé
Message Siege de soupape cassé Répondre en citant
samourai21 a écrit:
modif de bielles ? : comment ça ?
Je ne vois pas non plus Question
Ven 14 Mar - 21:48 (2014)
Tof851 a écrit:
samourai21 a écrit:
pas sur harley : le circuit d'huile du cynlindre 2 est plus gros que l'avant
Et pourquoi donc l'avance du cylindre arrière est moins importante sur le cylindre arrière que sur l'avant dans ce cas ?
t'as vu ça où ?
Ven 14 Mar - 21:55 (2014)
tiotiti
sur les carbus y'a qu'une platine pour l'avance avec un même capteur pour la bobine qui fournit une étincelle aux deux bougies en même temps , quand aux injections c'est peut être différent je sais pas .
Sam 15 Mar - 00:16 (2014)
nous sommes bien d'accord Wink sur les injectés il y a des "croisements" d'avance AV AR
je ne pense pas que l'on puisse en conclure que ce soit pour la température mais plus du au fait que l'admission des 2 cylindres à la fois
commune et non cycliquement régulière , ça doit sortir d'une mise au point pondérée par tous les parametres et moteurs et environnementaux
à faire coincider au mieux
Il faut noter que d'ailleurs les cartographies 2014 ont encore franchi un pas supplémentaire en ce sens
Sam 15 Mar - 00:22 (2014)
tiotiti
l embiellage est peut être pas calé pareil , pour réduire les vibrations ...
Sam 15 Mar - 00:27 (2014)
si difference il y a elle serait au niveau du décalage des axes de pistons sur les modèles rescents si elle n'existe pas sur les modèles plus anciens
ce que je ne sais pas mais les têtes de bielles sont disposées à l'indentique
Sam 15 Mar - 00:38 (2014)
tiotiti
je viens de regarder la part list même ref cylindre piston avant et arrière , rien n'a changé de ce coté donc ...
Sam 15 Mar - 00:51 (2014)
bizarre parce quel les ailettes de refroidissement ont été majorées en 2004
Sam 15 Mar - 01:01 (2014)
Xlhyan1999
Hey petite question!!
est ce grave de monté un kit cylindre piston avec un rapport de compression de 10,5:1 alors qu'a l'origine les compressions sont de 9:1???
il y a des modif a faire en plus???
Je pense donc je suis.... Mais je m en fous!
Lien vers ma prezzz: http://www.forumsportster.com/t14699-Salut-c-est-moi.htm?q=
Lun 17 Mar - 19:39 (2014)
peut etre devras tu rouler au 98 ou diminuer un peu l'avance
Lun 17 Mar - 22:16 (2014)
tiotiti
mettre des roulements de vilo neuf , car si ils sont fatiguées Rolling Eyes
Lun 17 Mar - 23:03 (2014)
Juste en apparté pour confirmer ce que je disais concernant les différences de température AV et AR, et n'en déplaise à certain convaincus du contraire :
Image prise à la caméra thermique sur un 883 de 96, après trajet de 10km d'autoroute et sans attendre à l'arrêt, les températures sont en °F.
Donc oui, le cylindre arrière chauffe plus que l'avant, et si le circuit d'huile est plus gros c'est justement pour compenser au mieux cette température supérieure (tout comme l'avance réduite sur les modèles injection), c'est aussi pour ça que la sonde de température est sur la culasse arrière des injectées et non sur l'avant.
Sam 29 Mar - 18:40 (2014)
D'ou son nom de moteur thermique Mr. Green
Mar 1 Avr - 00:54 (2014)
Pour avoir dit ça au lieu de "moteur à combustion interne" quand j'ai appris la méca, j'aurais pris une baffe suivi d'un "c'est pas un chauffage gamin" ! Mr. Green
Mar 1 Avr - 02:11 (2014)
tiotiti
ça peut vous chauffer facile , une caravane quand même ... Mr. Green
Mar 1 Avr - 08:49 (2014)
Aujourd’hui à 21:28 (2018)
Page 5 sur 6
