[DOSSIER] Fuelpack V&H modèle FP3 pour Sportster 2014+
Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1145, 46, 47  >
Eti
Message [DOSSIER] Fuelpack V&H modèle FP3 pour Sportster 2014+ Répondre en citant
Et le résultat?
Mar 8 Juil - 13:34 (2014)
gurki
10/07/2014 : Nouvelle version 1.3.1 du logiciel "Fuelpak FP3"
  • Active Exhaust table support
  • Active Intake support
  • Economy Indicator
  • Email support in Customer Support Screen
  • FAQ section
Gurki rides on Direnn !
Jeu 10 Juil - 23:46 (2014)
Pepito
Le Steur a écrit:
Je sens que je vais craquer, tant pis pour la garantie ! Mr. Green
Tite question, au niveau des filtre à air il propose le filtre stock ou c'est d'office "hight flow" comme sur la demo ?
Laisse tombé. Tu vas y passer tôt ou tard. Te reste à choisir la forme du high flow justement mdr
Puis la boîte à sardine OEM, c'est laid Nul à chier
Ven 11 Juil - 00:35 (2014)
Pepito
  • Economy Indicator
  • FAQ section
Question 1 : accès au paramétrage de gestion de la valve des échappements sur les twin cam Question
Question 2 : intake support Question
Question 3 : Question
Ven 11 Juil - 00:38 (2014)
gurki
Je ne vois pas grand chose de nouveau dans le mode Démo...
 ==> tests à faire sur la bécane demain Wink
Ven 11 Juil - 00:48 (2014)
Le Steur
Je vais y venir c'est sûr, c'était pour faire avancer notre réflexion. S'ils ne proposent pas de sélectionner le type de filtre c'est bien que la différence est négligeable d'un filtre à l'autre !
Perso j'aime bien l'esthétique du couvercle d'origine, je le trouve juste un peu gros mais si on veut rester dans cette logique d'efficacité...
Je pense partir sur le kit Figure Machine pour couvercle d'origine.
Mais comme je pense acheter le FP3 avant le filtre je vous dirai ce que ça donne Wink
Ven 11 Juil - 09:17 (2014)
gurki
Tests effectué : rien vu de nouveau dans l'interface, si ce n'est l'apparition de la FAQ au menu principal, un indicateur "Economy" dans les Sensor Data (une feuille verte quand on conduit économiquement, blanche sinon ?). Dans l'édition de la carto (View/Edit Maps) on trouve une rubrique renommée "System Switches" avec un nouvel interrupteur "Jiffy Stand" : on peut activer ou désactiver le contacteur de béquille ? Pas essayé.
Les nouveautés, surtout les 2 premières citées, sont donc purement internes... Rolling Eyes
Ven 11 Juil - 12:08 (2014)
Le Steur
Les 2 modifs sont pour les modèles équipés de valves à l'échappement et à l'admission, donc inutile sur nos sports Wink
Ven 11 Juil - 12:29 (2014)
Le Steur
FP3 commandé !!! pere noel
Dim 13 Juil - 19:23 (2014)
Eti
Tu l'as commandé où du coup?
Dim 13 Juil - 20:25 (2014)
Le Steur
Hogpro via Ebay. Il est à 350 $ + 27 de port en achat immédiat et ça passe à 330 en "best offer" !
Ce qui donne 264 euros livré, qui dit mieux ??? Wink
Dim 13 Juil - 20:48 (2014)
romain883
Commandé chez le même vendeur et aucun frais de douane
Dim 13 Juil - 23:41 (2014)
Scoob
Manoux a écrit:
La carto d origine est sauvegardée automatiquement sur le slot 1 dès le branchement , je fais des cessions d auto tune, j ai donc laissé le boîtier sur la brèle , il rentre dans le carter à l emplacement de la batterie, une fois que tu as flashé ta carto, tu peux le retirer, moi je le laisse en permanence , ça m indique le niveau de charge de la batterie et température moteur entre autre.
Encore une fois pour ceux qui ne voulait pas se lancer seul dans le stage 1 ( dont moi), franchement c'est vraiment du plug and play, concernant les manips sur le tel, aucun stress de se tromper, le logiciel t indique la marche à suivre pas à pas.
La procédure en 8 étapes et en moins de 5 minutes montre et bière en main:
1- tu télécharges l apli pf3 sur ton tel: ( 20 secondes)
2- tu branches le pf3 sur sa fiche: ( 10 secondes)
3- tu allumes ta brèle sur position RUN, sans la démarrer : (3 secondes)
4- tu actives ton bloutooth sur ton tel, "ViN" plus un numéro apparaît, tu cliques dessus: ( 5 secondes)
5- le firewire du logiciel va se télécharger sur le boîtier, et va flasher la carto d origine automatiquement: ( 3 minutes)
6- tu coupes ta brèle pendant 30 secondes ( un décompte apparaît sur ton téléphone et te décompte le temps restant)
7- tu rallumes ta brèle : ( 3 secondes)
8- tu cherches ta config sur "map loop" ( ou une si rapprochant ), tu valides, tu flash et hop magie :stage 1 ready to run !!
( 30 secondes).
Okay ouh que ça a l'air intéressant..... Je continuerais la lecture ce soir Okay
Présentation de mon Forty8 2014
Lun 21 Juil - 18:59 (2014)
Scoob
romain883 a écrit:
Fp3 bien reçu
Commandé le 2 juillet sur ebay USA pour 268€ livré 6 jours plus tard sans frais de douane
Je l'ai branche sur mon 48 et il me propose bien une carto pour 1200 contrairement a ce que l'on voit dans le mode demo
Bon allez les gars racontez moi ça avec vos 48 2014!!! On dirait presque que c'est fait pour ton ce truc!
J'ai envoyé un mail à la FAQ.... En français on verra, histoire de savoir si c'était normal de n'avoir que le 883 dans le mode demo....
Pressé de vous lire les mecs. Okay
Lun 21 Juil - 23:14 (2014)
Tilune
Je ne savais pas trop quoi prendre pour la mienne, et bien merci pour ces infos, c'est commandé Okay
Moi qui suis fan de Vance, d'iPhone et d'apps, c'est pil poil ce qu'il me fallait ! Okay
Mar 22 Juil - 09:33 (2014)
Aujourd’hui à 22:36 (2018)
Page 10 sur 47
