[DOSSIER] Fuelpack V&H modèle FP3 pour Sportster 2014+
Aller à la page: <  1, 2, 321, 22, 2345, 46, 47  >
Dicodeur
Message [DOSSIER] Fuelpack V&H modèle FP3 pour Sportster 2014+ Répondre en citant
J'ai voulu brancher mon FP3 pour la première foi... Malheureusement prise non compatible, (Image -> Prise N°5)...
Je ne sais pas si c'est celle-ci?
Malheureusement je n'ai pas vu d'autre prise... Peut être tellement déçus...
J'ai un sporster 1200C 2014!
help please!
Sportster 1200C - 2013
Jeu 21 Jan - 18:17 (2016)
Le Steur
Si c'est bien un 2014 (et pas un 2013 vendu en 2014) alors oui tu as la bonne prise !
C'est une prise grise avec un cache caoutchouc fixé sous le bloc électrique derrière le carter latéral gauche.
L'image ne correspond pas à une 2014, il n'y a plus autant de fusibles avec le multiplexage...
Jeu 21 Jan - 18:22 (2016)
Dicodeur
En regardant dans la prise je n'ai que 3 pin....
Jespère que c'est bien une 2014, car j'ai commandé pour plus de 1000eu. de pièce.... comment je peux controller?
Dans tous les cas le FP3 est de 2011 à 2016...
Jeu 21 Jan - 18:24 (2016)
Le Steur
Non Sportster à partir de 2014 !
Jeu 21 Jan - 18:37 (2016)
Dicodeur
Sur revzilla de 2011 à 2016 Cest indiquer....
Comment puis-je savoir la date de mon sportster ?
Jeu 21 Jan - 18:41 (2016)
Le Steur
Parce qu'en 2011 il y avait d'autres Harley en multiplex mais les Sports c'est 2014.
En tout cas ta photo ne correspond pas du tout à ce que j'ai sur mon Iron.
Tu peux vérifier avec le n° d'identification sur la colonne de direction , le déchiffrage est expliqué dans le manuel du proprio.
Jeu 21 Jan - 18:44 (2016)
si t'as une clé de contact t'as pas un 2014 et donc pas l' ABS, pas le multiplexage ...et donc tu peux renvoyer ton FP3
les bonnes nouvelle c'est que ce boitier est une daube et que en échappant à toutes ces merdes electronique ta bécane est moins cher à personnaliser Mr. Green
Jeu 21 Jan - 18:51 (2016)
Dicodeur
Je regarde sa demain je vous tien au nouvelle, j'ai pas eu de manuel avec la
Moto (deuxième main) quelq'un pourrais m'aider sur se coup la :€?
Jeu 21 Jan - 18:55 (2016)
j'ai retrouvé une photo de ta bécane
Et je peux te dire que C'est pas un model 2014
Jeu 21 Jan - 18:58 (2016)
Dicodeur
Donc 2013?
Jeu 21 Jan - 19:03 (2016)
il me semble au vu des insignes ,mais  ce dont je suis sure c'est qu''elle est d' entre 2007-2013
a partir de 2014 tu as des durites rigides qui passent devant le  cadre
Jeu 21 Jan - 19:06 (2016)
Dicodeur
Okey... Grand désespoir.... Merci d'avoir éclairer mes lumière! Je vais quand même vérifier demain, cependant.. Un substitue au fP3 existe ? Pour avant 2013 bien-sûr Smile)?
Jeu 21 Jan - 19:36 (2016)
tu prend un DPV ( dynojet power vision) c'est bien plus efficace que le FP3 et ca va sur toutes les HD injectée
Jeu 21 Jan - 19:39 (2016)
Patator
Bonsoir à tous,
pour retrouver l'année de construction de votre moto, il faut d'abord se référer au n° VIN sur la carte grise (ligne E) de type 5HD1LK3.........
Ensuite, vous suivez ce lien qui comporte un tableau explicite Okay : www.techsweb.us/hdvin2010.html
Pour les Sports 1200 de 2014, fabriqué à Kansas city comme la mienne, le VIN se termine par EC suivi des 6 chiffres du n° de série ( lettre D pour 2013..) Wink
STAGE 0,75 by Daube Power...
Sum cohaerentia mondorum..
Jeu 21 Jan - 19:44 (2016)
Dicodeur
Patator a écrit:
Bonsoir à tous,
D'après la carte grise 2013.. Bon fp3 retour to USA -> Neutral
Meric encore de ces infos et désoler mon mon "incultisme" vous devez me prendre pour un Noob! Shocked
Jeu 21 Jan - 20:15 (2016)
Aujourd’hui à 06:50 (2018)
Page 22 sur 47
