[DOSSIER] Fuelpack V&H modèle FP3 pour Sportster 2014+
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 845, 46, 47  >
gurki
Message [DOSSIER] Fuelpack V&H modèle FP3 pour Sportster 2014+ Répondre en citant
Un FP3 ? Je suis preneur...
(Suite en MP)
Gurki rides on Direnn !
Jeu 8 Mai - 10:45 (2014)
Le Steur
Un pocesseur pourrait-il me lister les infos monitoring en direct qu'on a sur un 883 grâce au fp3 ?
Ven 9 Mai - 13:56 (2014)
gurki
Si tu as un iPhone ou un Android, tu peux télécharger (gratuitement) l'application "Fuelpak FP3". Elle a un mode démo qui te permettra de voir un peu ce que l'on a comme infos.
NB: le mode démo ne fonctionne pas complètement chez moi (iPhone) : je peux accéder à "View sensor data" et "System info", ainsi qu'à "Read trouble codes" mais un "Map lookup" me répond "Server not reachable". Il me semble que ça a fonctionné dans des versions précédentes... C'est comment chez vous ?
Ven 9 Mai - 18:05 (2014)
Le Steur
Sur le mode demo j'ai vitesse, ouverture papillon, température (moteur ou huile ?), pression et un gros cadran mystère au milieu gradué de 0 à 50...
Au moins quelqu'un qui l'a testé en réel pourra me dire exactement ce qu'il y a Wink
Ven 9 Mai - 18:14 (2014)
gurki
Je liste les infos (du mode démo...)
  • RPM
  • Battery
  • Engine temperature
  • Speed
  • Throttle position sensor
  • Intake temperature
  • Manifold Absolute pressure
  • Front spark advance
  • Rear spark advance
  • Gear
Parmi ces capteurs, 5 peuvent être affichés simultanément sur l'écran du smartphone.
Ven 9 Mai - 18:15 (2014)
gurki
Le gros cadran mystère c'est "TPS" ou Throttle position sensor (la poignée de gaz, en %)
Pour changer le capteur affiché, reste appuyer 2 ou 3 secondes sur celui que tu veux changer.
Ven 9 Mai - 18:16 (2014)
Le Steur
Ah merci pour l'astuce donc c'est l'avance à l'allumage que j'avais au milieu.
Et le mode Map lookup marche bien Wink
Ven 9 Mai - 18:24 (2014)
gurki
Oops... au temps pour moi ! Embarassed
Citation:
Arg... pourquoi ça marche pas chez moi ??? (tu es sur iPhone ou Android ?)
Ven 9 Mai - 18:39 (2014)
Le Steur
Android.
Avant la dernière mise à jour il ne me proposait que 1200cc pour le moteur mais maintenant j'ai bien 883 et tout fonctionne.
Par contre rien pour sélectionner le filtre à air, mais ça reste un mode démo !
Ven 9 Mai - 18:50 (2014)
gurki
Je viens à l'instant de télécharger la mise à jour 1.2.9 de l'appli et c'est OK, j'ai pu accéder à "Map lookup" (mais pas du premier coup...)
Effectivement, il n'y a rien pour sélectionner le filtre à air, mais ça doit pas être déterminant : c'est indiqué "Air Filter : High Flow" Wink
Ven 9 Mai - 19:03 (2014)
Le Steur
Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de carto pour filtre à stock donc ?
Ven 9 Mai - 19:07 (2014)
gurki
Bin non; si tu gardes ton filtre à air d'origine, pas besoin de refaire une carto (même si tu changes tes pots)
http://www.forumsportster.com/t16132-Fuel-Pack-FP3-pour-Sportster-2014.htm?…
Ven 9 Mai - 19:10 (2014)
Le Steur
Pourquoi pas, si tu veux juste optimiser ou enrichir un peu. Et il me semble avoir lu sur la présentation que c'était pour moto préparée ou d'origine, donc petit mensonge ou oubli du mode demo...
Ven 9 Mai - 19:15 (2014)
gurki
Là il faudrait avoir le retour de 'greg83420' ou de 'Manoux' par exemple...
Je reçois mon FP3 demain en principe mais je ne sais pas trop si je pourrai l'installer tout de suite car, j'ai bien le filtre à air (V&H O2 Duke black, à installer) mais pas l'échappement. Enfin, j'ai juste mes pots stock quoi ! Et je ne sais pas si je peux y aller comme ça...
Ven 9 Mai - 19:20 (2014)
Le Steur
Tout dépend si dans le choix de l'échappement tu as les pots stock, tu nous diras Wink
PS : tu tires un trait sur ta garantie HD ?
Ven 9 Mai - 19:22 (2014)
Aujourd’hui à 01:40 (2018)
Page 7 sur 47
