[RESOLU] Help Serrage Clignotant Arriere Iron
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Sujet précédent
thib_p
Message [RESOLU] Help Serrage Clignotant Arriere Iron Répondre en citant
Hello à tous,
Alors voila, après avoir demonter un des cligno pour faire passer la vis du porte paquet que j'ai installé, je tente de revisser l'ecrou qui se vise sur le clignotant, et une fois arriver à fond, il reste encore du jeu et le cligno tient mal !!
Ca fait deux heure que j'essaye de comprendre le fonctionnement de cette p***** de fixation. J'ai un ecrou d'un côté, et une tige fileté de l'autre côté qui vient se foutre dans le cligno. J'enlève l'ecrou et je fait quoi ??
Merci de bien éclairer ma lanterne je suis paumé ...
PS: cligno 3 en 1 d'un Iron 2013, celui a 300€ que j'ai pas envie de foutre en l'air en m'enervant et en foirant le pas de vis
Merci ! Mr. Green
Harley Iron - Stage 1 - SE + Vances & hines
La meule !
Sam 15 Fév - 19:32 (2014)
çà peut peut être t'aider
Sam 15 Fév - 20:03 (2014)
thib_p
Ok c'est bon, merci pour la vidéo. Je me doutais qu'il y avait un fameux boulon qu milieu !! Mr. Green
C'est nikel !
La meule !
Dim 16 Fév - 16:32 (2014)
affaire résolue Okay
Dim 16 Fév - 16:41 (2014)
Resolu donc lock
Dim 16 Fév - 16:55 (2014)
Aujourd’hui à 20:58 (2018)
Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Forum Sportster Index du Forum » Technique » Accessoires et équipements Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
