XR XL quelles sont les différences moteur?
Ryochan
Message XR XL quelles sont les différences moteur? Répondre en citant
Bonsoir,
Je voulais savoir s'il y avait une différence entre les deux moteurs. Lors des essaie les gars des magasines trouvent le XR plus pêchu.
Est ce que certains savent d’où cela vient? Carto, pot ect ?
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Sam 15 Fév - 21:41 (2014)
Le XR est un 12 avec des culasses spéciales. Le XR sort 90cv stock et 100cv en stage 1. Donc oui il est plus péchu qu'un XL. Il n'y a aucun doute la dessus.
Sam 15 Fév - 21:44 (2014)
Ryochan
Merci hdmanillac,
Si c'est au niveau des culasses. c'est interchangeable alors :p
Sam 15 Fév - 21:46 (2014)
Pas sûr...
Neutral
Sam 15 Fév - 21:49 (2014)
Ryochan
Ouais après un bref coup d’œil je crois que je me suis emballé ...
Ca va faire cher, illégal et difficile à trouver.
Sam 15 Fév - 21:51 (2014)
Ryochan
Ca revient presque à un stage 2? Comme les 883 qui passent en 1200 ?
Sam 15 Fév - 21:55 (2014)
Je pense que notamment les pistons ne doivent pas être les mêmes. Wink
Sam 15 Fév - 21:58 (2014)
Ryochan
Elle se complique l'histoire Bad Egg
Sam 15 Fév - 22:02 (2014)
Puis pour forcer l'arrivée d'air, elle se fait par dessus et non pas sur le coté.
Le mieux est de récupérer un moteur de XR. Mr. Green
Dim 16 Fév - 10:58 (2014)
Peut etre les cames aussi....
Dim 16 Fév - 11:00 (2014)
J'allais le dire! Wink
Dim 16 Fév - 11:53 (2014)
Ryochan
Dommage qu'il est pas développé ce moteur sur le reste de la gamme.
Dim 16 Fév - 14:44 (2014)
Aucun intérêt sur les autres sporty.
Dim 16 Fév - 14:47 (2014)
Quel intérêt?
Nos bécanes sont faites pour rider.
Tu comprendras quand tu auras la tienne.
Dim 16 Fév - 14:48 (2014)
celtik
mettre un moteur de xr c'est bien mais effectivement : quelle utilité ?
inexploitable sur un sportster , ou alors après moultes modifications :
1) améliorer le freinage
2 revoir l'amortissement
3) et surtout rigidifier le chassis pour qu'il encaisse le surcroît de puissance
Dim 16 Fév - 14:52 (2014)
Aujourd’hui à 12:18 (2018)
