clignos Arr sur platine (déloc vers arrière)
Spades
Message clignos Arr sur platine (déloc vers arrière) Répondre en citant
Salut à tous,
Mésaventure alors que j'essayais d'installer les supports de mon nouveau sissy bar amovible, mes clignos ne sont pas foutus comme tout le monde.
J'ai une platine en plus qui délocalise les clignos en retrait... une s****** à enlever... il faut que je coupe les fils electriques ou bien que je scie la platine (je penche pour cette solution).
Une idée de l'utilité de ce montage? (mon sportster est d'occaz donc aucune idée de ce qu'a fait le précédent proprio). Vous pensez que je peux me permettre de scier ces trucs pour les virer sans démonter le fil elec?
quelques photo ci après
Dim 16 Fév - 20:33 (2014)
Et si tu débranchais la prise des clignos simplement...
Dim 16 Fév - 20:34 (2014) Visiter le site web du posteur
Spades
j'y ai pensé oui mais:
1) la prise est trop grosse pour passer dans le trou de la platine
2) la prise du cligno arr gauche n'est pas très accessible (au cas où je voudrais débrancher les fils uniquement)
Dim 16 Fév - 20:41 (2014)
Tu peux toujours sortir les contacts de la prise... Wink
Sinon, tu coupes et tu soudes à l'étain avec de la gaine thermo!
Si tu ne connais pas la méthode regarde là, je l'explique au milieu de ce tuto!
http://www.forumsportster.com/t15609-TUTO-Montage-clignotants-en-bout-de-gu…
Dim 16 Fév - 20:51 (2014) Visiter le site web du posteur
C'est deja pas un montage d'origine ca. C'est quoi l'interet du truc ???
Dim 16 Fév - 21:05 (2014)
Les décaler vers l'arrière... Pour un montage de sissy ou de sacoches peut-être...
Dim 16 Fév - 21:08 (2014) Visiter le site web du posteur
C'est un kit pour décaler les clignos plus en arrières afin d'utiliser des sacoches... Wink
Dim 16 Fév - 21:30 (2014)
Maitre CC a parlé
Dim 16 Fév - 21:34 (2014)
faut regarder aussi dans les tutos
http://www.forumsportster.com/t16064-D-montage-prise-cligno-par-LOBBY.htm
Dim 16 Fév - 21:45 (2014)
Spades
Dis donc Superman, tu fais du boulo très propre!!!
c'est un peu embêtant je n'ai pas de prise electrique dans le garage de mon immeuble... mais je vais essayer de chopper un fer à souder à essence zippo qu'il y a au taff. Je pense qu'en effet le plus jouable est de raccourcir les cables de cligno... (bon j'hésite aussi à couper les platines)
Mais c'est assez bizarre cette histoire de platine car j'ai des supports de sacoches fournis à la vente et les cligno ne gênent pas du tout, même s'ils étaient en position initiale. hum... bref.
bon je vais tenter la coupe/raccord ou la coupe platine.
En tout cas c'est un systeme à la con! je vois pas trop l'utilité... Neutral
Merci pour vos conseils et tuto! Okay
Dim 16 Fév - 23:29 (2014)
Aujourd’hui à 05:15 (2018)
