Percer le té inferieur pour fixer le phare
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
matafari
Message Percer le té inferieur pour fixer le phare Répondre en citant
J'envisage de déporter le phare de mon 8, pour comme beaucoup virer la casquette.
Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour faire cette reloc et le percage semble être le plus propre.
Néanmoins, n'ayant pas envie de faire des conn...ies, je ne sais pas comment m'y prendre. l'idéal serait pour moi de ne rien demonté mais je pense que ce n'est pas possible vu l'angle que prend la perceuse par rapport au té.
Ma question est la suivante : Est il possible de démonter le té supérieur facilement en laissant la moto sur la béquille ?
Merci à vous tous,
Math
Lun 17 Fév - 15:42 (2014)
Bavmorda
tu auras peut etre plus vite fait de sortir la roue
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Fév - 15:44 (2014)
matafari
Cela signifie qu'il faut que je pose la moto non, béquille sans roue avant ca craint un peu non ?
Lun 17 Fév - 15:45 (2014)
Oui ca craint beaucoup même Mr. Green
Faut la lever avec un kric et callé la cadre et la sangler par mesure de précaution pour certain Wink
Lun 17 Fév - 15:53 (2014) Visiter le site web du posteur
matafari
j'avoue ne pas être super équipé à ce niveau.....le plus simple serait de trouver un gris dans le coin ou j'habite pour me faire ça !!
En terme de temps et de coût, est ce long à faire ?
Merci Smile
Lun 17 Fév - 15:55 (2014)
Plus ou moins 1h Wink
Lun 17 Fév - 15:57 (2014) Visiter le site web du posteur
matafari
Merci pour l'info
Bon faut que je trouve quelqu'un pour me faire ça, ça va me couter trop cher à la concession....et trouver un garage qui veuille percer un té de fourche....ce n'est pas gagné ^^
Sinon j'avais penser à fixer 2 tubes à la place des vises de la casquette et relier les 2 tubes par une plaque sur laquelle la phare pourrait être fixé mais je pense que ca fera moins propre
Lun 17 Fév - 16:06 (2014)
Bavmorda
un peu dans le genre de la déloc de chez comete
Ni Dieu Ni Maître
OCOS
Lun 17 Fév - 16:21 (2014)
C'est une opération qui n'est pas très compliquée mais qui demande un peu d'ordre et de méthode.
1- tu vires le phare, la casquette et tout le tremblement
2- tu montes ta moto sur un lève-moto
3- tu vires la roue avant
4- après avoir pris les bons repères, tu perces ton té inférieur par dessous (par dessus, tu n'auras pas un bon angle à cause du té supérieur)
5- tu installes le support de phare et le phare
6- remontage de la roue
Lun 17 Fév - 16:26 (2014)
Edit : Balthazar a répondu plus vite que moi !!   Mr. Green
mais je laisse ma réponse..
dans l'temps, j'avais percé in situ...
c'est tendre, de l'alu, tu fores d'abord avec une mêche moins épaisse et ensuite tu prends une plus grosse... ça rentre comme dans du beurre ..
suffit d'y aller tranquillement et en suivant l'inclinaison des fourreaux...   Okay
Lun 17 Fév - 16:27 (2014)
Oui, c'est juste: le métal est très tendre. Okay
Et évidemment, tu y vas progressivement en augmentant la taille du foret. Wink
Lun 17 Fév - 16:29 (2014)
le tout en images Arrow http://www.forumsportster.com/t4686-Montage-phare-sur-te-de-1200.htm?q=perc…
Lun 17 Fév - 16:30 (2014)
matafari
Merci merci,
J'avais déjà vu ce tuto mais l'angle me fait un peu peur. Ca serait effectivement la meilleur solution, puisqu'il n'y a rien à démonter.
Le soucis est que je n'ai rien pour lever la bécane et en plus j'ai trop peur de la voir tomber Smile
Le système de comete ne me plait pas puisque j'ai dégagé des cligno relocaliser sur la fourche et en plus le kit est non et juste noir.
Je dont je parlais c'est d'avoir 2 tiges qui partent des vises de la casquettes donc entre les 2 fourches ca ferait 2 tiges parallèle aux fourches.
Si quelqu’un connaît un gris du coté de Rouen Smile
Merci merci
Lun 17 Fév - 16:39 (2014)
On voit justement pourquoi (même s'ils font comme ça sur ce tuto'), il ne faut pas percer par le dessus: la perceuse n'est pas dans l'axe...
Lun 17 Fév - 16:43 (2014)
et par dessous en ôtant ta roue ?
Lun 17 Fév - 16:46 (2014)
Aujourd’hui à 05:32 (2018)
Page 1 sur 6
