Percer le té inferieur pour fixer le phare
matafari
Message Percer le té inferieur pour fixer le phare Répondre en citant
Salut à tous,
Après une bonne nuit de sommeil, j'ai bien réalisé qu'à aucun moment le câblage peut aller dans un phare springer, du fait d'être déporté vers l'avant.
Néanmoins est ce que cela n'est pas trop compliqué pour gérer le câblage ? C'est un peu le bazar le câblage sur nos motos.
D'autre part, je voulais vous interroger sur un choix que j'ai à faire pour ce phare.
J'ai l'option d'acheter d'occasion un phare qui fait 15 cm de diametre et dont le verre fait 13 cm. Ce produit est une occasion de marque Harley et non after market. D'occasion (il semble très propre) je peux l'avoir à 75 € fdp in ou bien un neuf qui fait 16 cm à 59 € + 9€ de fdp, voici le lien :
http://www.wildbike.it/catalogo/fr/balises-de-la-centrales/718-springer-sty…
Qu'en pensez vous ? neuf ou pas neuf ?
Merci à vous
Mar 25 Fév - 11:17 (2014)
ezy17
quel bazar ?
1 fil "code", 1 fil "phare", 1 masse...
sur ton modèle il n'y a pas de veilleuse ( mais sinon : 1 fil + et la masse commune avec celle de l'ampoule )
le raboutage se fait facile sur le cable d'origine, en cachant les soudures ( propres, avec gaine thermo ! ) dans le phare
plus facile je vois pas Okay
Mar 25 Fév - 12:12 (2014)
matafari
dans le phare d'origine, il y a un bien un gros faisceau à l'interieur, faisceau qui sera apparent avec un phare springer
Concernant les raccords, soudure...ce n'est pas ou plus un soucis
Enfin je verrais bien. Néanmoins concernant le phare vous prendriez lequel ?
Sinon ca va sans doute être PHARE HALOGENE 16.5 CMS STYLE SPRINGER® de chez Big Jack
http://bigjack-cycle.com/produit.asp?id_produit=170
Niveau qualité ca vaut quoi comparé à HD ?
MErci
Mar 25 Fév - 19:07 (2014)
ezy17
j'ai acheté un phare style "bates" dans ces prix et j'en suis assez content.
tant que l'optique est CE et de bonne qualité, le reste c'est juste une tôle, donc pas grand risque niveau qualité. ( la tenue du chrome, peut-être ? )
Mar 25 Fév - 19:59 (2014)
Question Question Question
Mar 25 Fév - 20:46 (2014)
ezy17
c'est pas plutôt 4 fils dans un câble noir à peine plus gros ??
Mar 25 Fév - 22:15 (2014)
Exactement! Okay
Mar 25 Fév - 22:34 (2014)
matafari
Il n' y as pas un gros faisceau qui rentre dans le phare ?
A vous lire, ça n'as pas l'air d’être le cas...je regarderai demain. Enfin si c'est le cas, je ne vais pas m'en plaindre !!
En revanche, 6 1/2 pour un springer avec des tés d'origine, ce n'est pas trop gros ?
Le vendeur d' HD moto me disait qu'en springer les 5 3/4 font plus gros que le phare d'origine ( lui aussi en 5 3/4), qu'en pensez vous ?
Mar 25 Fév - 22:56 (2014)
Ben, dans le phare, y a aussi la boîte à outils, le thermos de café, la flasque de whisky et une boîte de capotes... Rolling Eyes Mort de Rire Mort de Rire
Mar 25 Fév - 23:00 (2014)
matafari
Enfin du rangement... Mort de Rire
Mar 25 Fév - 23:04 (2014)
jackololo
Citation:
Vu la fixation deportée sur l'arriere, ton feu risque de ressortir de ta fourche de maniere assez consequente. apres je sais pas l'effet que tu recherche.perso, le 1er que t'as selectionné me parrait mieux integré entre les tubes.
Sinon, pour le perçage, tiens compte des moulages de structure, sous le té.Si tu perces par le haut et que tu tombe dessus, ton foret va partir en sucette d'un coté ou de l'autre de ce "renfort".
Mer 26 Fév - 00:46 (2014) Visiter le site web du posteur
ezy17
en fait ce que tu appelles un "springer", c'est un phare look Bates, si je comprends bien... genre ça :
parce qu'une fourche springer, c'est ça : ( et ça c'est pas un 8, juste un pur early shovel ...)
Mer 26 Fév - 01:08 (2014)
matafari
Merci merci pour vos réponses,
Pour le perçage, a priori il y aurait moyen de percer par le bas en virant simplement le garde boue et pas la roue. Ca reste de l'alu et avec une bonne machina ca devrait aller. Niveau perçage, j'ai bien fait le tour je pense de la question et grâce a vous Smile
Le dilemme c'est le phare. L'idée est de la faire ressortir un peu mais pas trop non plus, il y a quand même pas mal de câbles à cacher.....
L'idée est aussi d'avoir un phare en forme d'obus comme le springer....
LE soucis est que tant que je ne vois pas de mes yeux, c'est difficile de choisir.
Mer 26 Fév - 14:55 (2014)
il y a effectivement tout le faisceau électrique dans le globe du phare... (sauf sur les C où il est placé dans le pontet de guidon)
il suffit d'éliminer toutes les grosses cosses et de tout planquer sous le réservoir  Okay
Mer 26 Fév - 15:04 (2014)
Tu n'auras pas assez de place pour passer la perceuse. Du coup, tu ne seras pas dans l'axe. Ton trou sera de biais...
Mer 26 Fév - 19:44 (2014)
Aujourd’hui à 19:00 (2018)
Page 3 sur 6
