Qu'est ce qu'on fait quand ça a vrillé?
dd
Message Qu'est ce qu'on fait quand ça a vrillé? Répondre en citant
Oliv a écrit:
l'idée de scier la tête de vis sera tentée la première
Pour ce qui est de percer c'est autre chose......il faut que je fasse ça depuis la tête et que je rentre sur toute la longueru de la vis?
la vache c'est un coup à péter tout le système ça non? Shocked
hello.
pour ce qui est de percer, ce n est pas sur toute la longueur.
un forêt suffisant gros fera sauter la tête de vis.
ensuite , l écrou interieur viendra avec la vis que tu pourras oter dans un étau.
au pire , une pince étau une fois la tête sautée et accessoire retiré .
scier?
comment?
assurément en causant des dégats
pas + compliqué. Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 19 Avr - 12:04 (2011)
david
salut, pour ton problème il te faut connaitre le diamètre de la partie fileté ensuite tu vas dans un magasin de bricolage et tu demandes un extracteur de vis cela ressemble a un tarot mais le pas est a l'envers et conique. une fois que tu a cet outils, tu perces ta vis au diamètre prévu et tu vis l'extracteur dans le trou. attention le pas est inversé. normalement et si tout va bien au bout d'un moment ta vis va ce mettre à tourner et sortir de son logement. manip a faire tranquillement pour ne pas casser l'extracteur.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Extracteur
http://www.castorama.fr/store/2-extracteurs-de-vis-tete-cassee-PRDm538985.h…
A+
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Mer 20 Avr - 10:29 (2011)
bocuse
c'est un montage vis - ecrou (boulon)
donc extracteur inutile
mais pourquoi se faire ch..r a enlever une vis pour un probleme de feu stop qui marche pas
give me fuel,give me fire
Mer 20 Avr - 10:50 (2011)
Oliv
c'était pour pouvoir accéder au cablage électrique et aussi pour un "nettoyage printanier" Mr. Green
Il fallait bien un jour que je démonte tout j'ai tenté ça à bloqué
Oliv: 0
Vis: 1
Je suis "MOI" et c'est déjà bien!
Mer 20 Avr - 10:59 (2011)
bocuse
as tu trouvé la panne de ton feu stop
Mer 20 Avr - 11:01 (2011)
Oliv
ben pas encore mais je vais acheter une nouvelle ampoule aussi comme ça pas de jaloux Laughing
-------------->Aujourd’hui à 12:26
Ben j'ai changé l'ampoule mais ça marche pô Evil or Very Mad
---------------->Aujourd'hui à 23:30
Mer 20 Avr - 13:26 (2011)
k1roue
Shocked presque 12 h pour changer une ampoule Wink
au cas où, tu as penser à vérifier les fusibles ?
avant je disais que j'allais faire un tour en moto....
maintenant je dis...je vais faire un tour en Harley.....bizarre !
Jeu 21 Avr - 09:32 (2011)
Oliv
je bosse mÔsieur
et les fusibles baaaah je suis pas bob le bricolo enfin pas encore alors avant de les trouver Mr. Green
Jeu 21 Avr - 18:36 (2011)
Oliv
bon ben j'ai regardé les fusibles ..... en bon état mais panne toujours pas résolue ....j'ai réussi à dévisser cette P..... de vis en desserant par le boulon mais le GB est bien fixé sur le cadre sous la selle je tourne dans le vide impossible de l'enlever Crying or Very sad
Ven 22 Avr - 12:42 (2011)
dd
mets une clé derriere le gb.
c est un écrou , il tourne c est normal.
purée!!!
pas possible, tu vas pas te faire un gris pour une bricole à 2 balles? Mort de Rire
allez courage petit scarabé!
la force est avec toi
DD Vagabond!
Ven 22 Avr - 19:56 (2011)
Oliv
je sais dd je sais....mais j'arrive pas à y accéder Mr. Green
c'est l'écrou central juste sous la selle
Les vis latérales c'est ok Okay j'ai tout bien fait...... ou pas!
Sam 23 Avr - 00:13 (2011)
fafa
salut olive, j ai eu le même soucis avec cette vis sous la selle et j ai pas eu le choix de démonter la roue pour y acceder alors bon courage Okay
un sous-marin,pour une baleine, ben c est un gros suppositoire!!!
Sam 23 Avr - 08:31 (2011)
ouarouarf
Bon pour la vis qui est bloquée, une seule solution raisonable: Faut juste faire sauter la tête de la vis, avec deux ou trois forets , en commençant par un 5 ou 6mm, puis un 8 ou 10mm, et finir avec un 12 ou 13mm.. MAIS ATTENTION ne pas percer toute la vis, faut juste faire sauter la tête hein !!! Pas plus, ensuite tu vire l'écarteur de sacoche, et là tu auras la possibilité de mettre une bonne giclée de dégripant sur le morceau de filet qui est coincé, et attaquer le dévissage à la pince étau (un coup on serre, un coup on desserre jusqu'à ce que çà vienne !)
toujours ailleurs !
XL 883 L de 2007, commandes avancées HD, Pare jambes HD, selle SUNDWONER, amortos arrières Fournalès (hyper tenue de route, même en duo) Sacoches suivant trajet. Trousse à outils à la place du Sabot
Ven 6 Mai - 10:03 (2011) Skype
def2l1
Sur la mienne, il y a derriere (a l'interieur du garde boue) un ecrou. Verifies, si c'est le cas pour la tienne, il suffit de desserrer l'ecrou. Sinon, une entaille a la scie puis tourne vis a choc.
Pour verifier la continuité d'un fil electrique, un metrix ou une lampe temoin sont mieux que de regarder le fil.
Jeu 24 Nov - 18:37 (2011)
je pense que depuis mai il a du trouver une solution...... Rolling Eyes merci de ne pas trop deterrer ce genre de topic...
sauf si tu as aussi le meme probleme bien sur Okay
Jeu 24 Nov - 20:00 (2011)
Aujourd’hui à 19:51 (2018)
Page 2 sur 3
