acces a la fixation du silencieux avant
teum
Message acces a la fixation du silencieux avant Répondre en citant
bonjour a toutes et a tous
jai une petite question technique
je doit recevoir mes nouveau silencieux tres bientot et je commence donc a regarder comment je vais les monter.
je me demande juste comment acceder a la vis qui fixe le silencieux avant .
option 1 : je desolidarise la tige du frein arriere
option 2 je demonte le truc gris qui est au dessus
a votre avis vaut mieux que je passe par ou ?
Mer 19 Fév - 10:36 (2014)
Blueptcab
reponse 2 Mr. Green
Mer 19 Fév - 10:57 (2014)
Ben voilà, tu as utilisé l'option "coup de fil à un ami". Mr. Green Mr. Green
Mer 19 Fév - 11:14 (2014)
ezy17
et n oublie pas de desserrer la bague au bout du silencieux, sinon rien ne bougera Mr. Green
Mer 19 Fév - 11:15 (2014)
Ah non, t'as pas droit à deux coups de fils! Mort de Rire
Mer 19 Fév - 11:18 (2014)
teum
merci de cette reponse rapide .
ezy17 quand tu dit la bague tu veut dire celle qui fait la jonction silencieux/collecteur ?
C'est ça. Wink
Mer 19 Fév - 11:23 (2014)
ezy17
oui, aprés tu pivotes le silencieux vers toi pour le dégager de la vis du cadre.... et tu le sors en tirant vers l'arrière
un p'tit coup de WD 40 au niveau de l'emmanchement facilite le désacouplage silencieux / tube
Mer 19 Fév - 11:28 (2014)
Mort de Rire Mort de Rire
c'est ni 1 ni 2 Shocked
il faut dévisser les 2 vis BTR qui tiennent le MC
ensuite tu auras accès a l'écrou qui se trouve derriere la tige en inox de la commande de MC
Mer 19 Fév - 12:16 (2014)
teum
je suppose que MC c'est maitre cylindre ?
donc c'est ces deux vis la ?
je les devisse et je peut accéder au reste ?
Mer 19 Fév - 12:41 (2014)
ezy17
moi je fais ça, effectivement.. les 2 vis du MC
mais la grosse vis "2" ça doit marcher aussi...
Mer 19 Fév - 12:52 (2014)
ezy17
le but c'est de glisser ce genre de clé derrière la tige du frein.
Mer 19 Fév - 12:56 (2014)
nan la vis 2 c'est c'est une sécurité et rien d'autre
ça ne servira a rien de la dévisser : de toute façon tu pourras pas car l'écrou derriere va tourner
teum a écrit:
je suppose que MC c'est maitre cylindre ? [
oui partout Okay
Mer 19 Fév - 12:58 (2014)
il faudra sussi dévisser la petite vis derriere le tube AR qui tient la durite de frein
Mer 19 Fév - 13:00 (2014)
ezy17
la vis 2 c'est l'emplacement des commandes "centrales" sur les modèles sans commandes avancées. j'ignorais qu'un écrou tournait derrière si on cherche à la dévisser...
j'apprends aussi un truc Mr. Green
Mer 19 Fév - 14:27 (2014)
Aujourd’hui à 07:28 (2018)
