Elle veut pas cracker
Jack59
Message Elle veut pas cracker Répondre en citant
salut a tous j'ai besoin d'aide
Donc je vous explique:
j'ai u une 883 custom 2001 la moto je les u en kit ça c pas un problème ont la remonter avec un amis qui connait très bien.
le moteur a était stoker dans un garage au sec
avant démarrage
moteur vidange plus boite ok (acheté kit vidange un pros)
essais démarrage elle veut partir..... pan pan pan et plus rien 2 a 3 seconde .
un pot qui sort fumer blanche qui et normale je pense et de l'autre rien coté avant
bougie très belle étincelle arrivée décence ok on'na changer de carbu toujours même problème Evil or Very Mad
mon pote même lui il les ploquée
j'a regarder les les bougie après plusieurs tentative une bougie humide et l'autre noir et sec
les essais on était fait avec filtre a aire et sans filtre.
1 huile ok
2 essence ok
3 étincelle ok
4 joint pipe ok
5 carbu nettoyer pas toucher a la vis de richesse
le moteur était complet na jamais était démontée
on'na fait un test avec une seringue décence éjecte directement dans le carbu demarre 4 a 6 seconde et plus rien Sad
j'ai les boules
merci d'avance pour tous renseignement
Qui fait le malin, finit dans le ravin
Mer 19 Fév - 12:13 (2014)
est ce que la pompe a essence gicle quand tu actionnes la poignée de gaz ?
Mer 19 Fév - 12:37 (2014)
Jack59
salut oui même très bien
Mer 19 Fév - 12:42 (2014)
bin si t'as du jus , que les bougies donnent ...
tu as de l'essence dans le résé ??? Mr. Green
Mer 19 Fév - 13:01 (2014)
Jack59
oui y a tous ça Crying or Very sad y a toujours rien elle pétarade 2 ,3 seconde
Mer 19 Fév - 13:10 (2014)
t'as mis quoi comme bougies ?
Mer 19 Fév - 13:15 (2014)
Jack59
bougie HD 6R12 je verrait ce soir je par au boulot merci
Mer 19 Fév - 13:32 (2014)
Vérifie à nouveau la propreté du gicleur et du circuit de ralenti de ton carbu, et le calage de l'allumage. Monte des bougies neuves ou au minimum nettoie les, règle le jeu et inverse les pour voir si le pbe change de cylindre. Si tu en as une sèche et l'autre humide, tu n'as à priori pas d'allumage sur celle humide.
Mer 19 Fév - 13:40 (2014)
Pepito
Mr. Green Okay
Mer 19 Fév - 13:48 (2014)
Jack59
ok je vais regarder de suite merci
Mer 19 Fév - 17:51 (2014)
champagne
Cela ressemble à une prise d'air il me semble, ....
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Mer 19 Fév - 18:51 (2014)
Possible, surtout après un remontage, mais il dit avoir contrôlé la pipe d'admission, et une prise à l'échappement n'empêcherait pas de démarrer.
Mer 19 Fév - 19:15 (2014)
Je penche aussi pour une bougie qui ne donne pas. Wink
Mer 19 Fév - 19:19 (2014)
Jack59
grand merci pour vos réponse bon je viens de retenter j'ai nettoyer inversé les bougie nettoyer le carbu elle la démarrer ..........elle la tenue entre 10 et 20 seconde des que je met les gaz ça fait un jet d'aire au carbu plu rien
pour répondre a tof851 oui les pipe contrôler et joint neufffff Sad
Mer 19 Fév - 19:40 (2014)
Tu être plus précis dans les symptômes?
Mer 19 Fév - 19:47 (2014)
Aujourd’hui à 12:17 (2018)
Page 1 sur 4
