Elle veut pas cracker
Message Elle veut pas cracker Répondre en citant
D'ou l'intérêt d'inverser les bougies, puis d'en monter des neuves, puis d'inverser les câbles pour savoir si ça vient de là ou d'autre chose...
Ven 21 Fév - 13:42 (2014)
DéDé1963
systhème de depression robinet ??
Ven 21 Fév - 18:46 (2014)
Jack59
ok ok je regarde ça demain merci
Qui fait le malin, finit dans le ravin
Ven 21 Fév - 18:57 (2014)
Jack59
salut a tous bon j'ai des nouvelle ça viens d'une soupape qui se ferme pas complètement c pour ça que j'ai rejet d'essence au carbu Sad y a plus qu'a démonter
j'ai jamais déculasser pas bol !
Sam 22 Fév - 18:49 (2014)
Shocked Tu venais pas de la remonter ta moto ???
Dim 23 Fév - 00:54 (2014)
Jack59
Et oui ça fait ch... y a plus qu'a il faut le faire Sad voila voila
Dim 23 Fév - 21:05 (2014)
Et quand tu remonte un moteur, tu ne vérifie pas ce genre de choses ? Ca fait un peu peur pour le reste là...
Lun 24 Fév - 01:16 (2014)
Jack59
salut a tous
bon on n'a déculasser la bécane dimanche deux soupape se ferme pas a font calaminer même bien et la culasse belle couche et super sec
l'essence arriver pas un super nettoyage j’espère après ça
quelle va cracker remontage ce we on croise les doigt Mr. Green
Mer 5 Mar - 12:50 (2014)
frericmar
ce serait bien de faire des phrases entieres car je n'ai pas d'interprete sous la main
http://www.forumsportster.com/t32032-Mon-FXDL-S.htm#p1153738
Mer 5 Mar - 13:42 (2014)
Je te fais la traduction simultanée:
Bonjour à vous,
Dimanche dernier, nous avons déculassé le moteur. Nous avons alors constaté que deux soupapes ne se fermaient pas bien à fond. Il semble que ce problème vienne d'un fort calaminage de la culasse. En effet, la couche de calamine était très sèche. Ce qui tend à indiquer qu'elle est ancienne. En conséquence, l'arrivée d'essence dans le moteur n'était pas optimale. Nous avons donc procédé à un nettoyage en bonne et due forme. Le moteur devrait désormais fonctionner correctement. Du moins, nous l'espérons.
Pour être fixé, il faudra attendre le remontage qui est prévu ce week-end.
Pourvu qu'elle démarre enfin... "Croisons les doigts" pour cela!
Mort de Rire Mort de Rire
Mer 5 Mar - 16:22 (2014)
MICHEL38
Bonjour à vous,
Mer 5 Mar - 16:59 (2014)
Jack59
Bonjour à vous,
merci c tout à fait ça et merci de m'a voir corriger Mort de Rire
Mer 5 Mar - 19:07 (2014)
frericmar
c'est mieux comme ca
Mer 5 Mar - 19:25 (2014)
Jack59
Mer 5 Mar - 22:12 (2014)
Jack59
donc de mauvaise nouvelle elle la pas démarrer
tous remonter nickel toujours la même chose veux démarrer Evil or Very Mad
carbu nettoyer, joints moteur tous refait soupape nettoyage complet bougie neuve même vérifier l’avance, allumage lumière rouge clignote
une chose qu'on a pas verif c les pistons et segments .
on n'a remarquer le cylindre avant ne donne pas assez de compression tu pause le doigt tu sans la compression très faiblement
on ce demande si les segments sont pas coller car le moteur a reste stoker après versification 5 ans sans tourner quand la fumer sort du pot comment vous dire comme une fumer de cigarette allumer
on a mise de l'essence directement entrée bougie star et toujours rien elle veut pour pété et non ce n'ai pas évident a vous expliquer
on reste au poind mort Exclamation
Mar 11 Mar - 20:47 (2014)
Aujourd’hui à 01:42 (2018)
Page 3 sur 4
