Fusible qui saute suite modifications
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Bullrider
Message Fusible qui saute suite modifications Répondre en citant
salut les mecs voila,
ça commence par l'ablation de la partie sous le GB arrière donc je démonte les clignotants puis le garde boue, je démonte la fameuse partie s/s le GB, je remonte le tout correctement enfin je pense Sad
eh la j'enclenche la première et au bout de quelques kilomètres je me rends compte que je n'ai plus de cligo;feux stop; éclairage de plaque et veilleuse avant....
je rentre chez moi je regarde si toutes les connectiques sont bien mise, ca c'est ok puis vérifie les fusibles et là le fusible des accessoires cramé, je le change, je repars mets la première et flack!!!! sa ressaute...
je mets un fusible de 20 au lieux de 15 pareil.
La chose étrange est que quand la moto est en marche mais ne roule pas tout marche correctement alors que quand je commence à rouler ça saute!
Auriez vous mes amis la lumière pour éclairer ma petite lanterne ?????
merci par avance
Ven 21 Fév - 18:13 (2014)
Un court-circuit, tout simplement.
Ven 21 Fév - 18:33 (2014)
Bullrider
ok mais je vois pas d'ou il pourrait provenir Sad((
Ven 21 Fév - 18:38 (2014)
Tu as vraisemblablement pincé un câble.
Ven 21 Fév - 18:43 (2014)
Bullrider
ah ok je regarderais a ça
Ven 21 Fév - 18:56 (2014)
pat77
Surtout ne surcalibre pas le fusible car s'il ne pète pas, risque d'incendie.
Ven 21 Fév - 19:38 (2014)
pat77
[/quote]
Ton court circuit doit se faire avec les secousses ou avec le travail des amortos
Ven 21 Fév - 19:45 (2014)
daymon
ou avec le contacteur de freins!!
http://www.forumsportster.com/t12621-ba-voila.htm
Ven 21 Fév - 21:19 (2014)
bullrider, j'ai édité ton titre pour une meilleure compréhension!
Sam 22 Fév - 10:43 (2014) Visiter le site web du posteur
pat77
Aussi, bien vu et en plus, ça peut se tester à l'arrêt Okay
Sam 22 Fév - 10:51 (2014)
Bullrider
Je démonte et remonte par contre Je suis une terrine en ce qui concerne de tester quoi que ce soit Sad
Tu pourrais m'expliquer la "procédure" stp
@superman: y'a pas de soucis Mr. Green Okay
Sam 22 Fév - 12:20 (2014)
ezy17
si ça marche à l'arrêt et que ça crame quand tu t'assoies , cherche sous la selle et autour ! tu dois pincer un fil qui te fout une masse....
Sam 22 Fév - 12:21 (2014)
Bullrider
Je vais y regarder maintenant il pleut chez moi Sad
Sam 22 Fév - 12:23 (2014)
pat77
esy17 à la même idée que je pensais.
daymon a pensé au contacteur de frein ou plutôt au fait que quand tu appuies dessus, le jus envoyé peut créer le court circuit ce qui préciserait quel cable le crée.
Donc pour voir si c'est celui là. Tu mets ton contact, tu appuies sur la pédale et tu regardes si ça fonctionne encore ou pas.
Sam 22 Fév - 12:25 (2014)
Bullrider
Ok donc moto sur béquille et moteur tournant, quand j actionne le frein au pied ainsi que la cocotte de frein ça ne saute pas
Sam 22 Fév - 12:29 (2014)
Aujourd’hui à 12:13 (2018)
Page 1 sur 3
