Fusible qui saute suite modifications
pat77
Message Fusible qui saute suite modifications Répondre en citant
Mainenant essaie en t'asseyant sur ta selle voire même en sautant un peu dessus
Sam 22 Fév - 12:31 (2014)
Les fils des 3 en 1 passe par dessus le delte du cadre. (entte cadre et selle) tu fais passer sous le delta (entre cadre et bac a huile) pkus de soucis. Probleme connu
Sam 22 Fév - 13:27 (2014)
Bullrider
Après vérification des fils, aucun problème sous la selle, le souci était en définitive au niveau de la vis ou se fixe le sissy bar (vis coté batterie). l'écrou à l'intérieur du GB appuyait sur le fil 3 en 1 et le sabre et l'avait dénudé.
Je n'ai pas roulé depuis, mais il semblerait que ce soit la cause du dysfonctionnement.
Je remercie les membres du fofo de m avoir aidé Okay
@Sith: Je vais suivre ton conseil et passer les fils comme tu disais Wink Okay
Sam 22 Fév - 14:12 (2014)
pat77
Problème quasi résolu, impec Okay
Sam 22 Fév - 14:21 (2014)
Easy
J'ai eu le même genre de problème que je pense avoir résolu hier soir.
Tout marchait bien et dès que je m'asseyais dessus, pouf, plus de cligo arrière gauche.
J'avait délocalisé les clignotants arrière en les fixant par une patte métallique sur la vis haute des amortos. Du coup, dés qu'il y avait un petit de poids sur la bécane (le mien en l’occurrence) ça faisait légèrement bougé cette patte qui créait un faut contact au niveau de la vis de fixation de l'amortisseur et ça ne marchait plus.
Donc, redemontage, gaine thermorétractable sur la partie filetée du cligno et peinture plastidip sur la patte acier et les rondelles + scotch noir sur les parties sensibles. Apparemment, ça marche. mais quand même 3 semaines de recherche du bléme (pas à temps complet non plus...).
Comme quoi, à dés fois, un petit rien peu te prendre la tête pendant un bon moment avant de trouver le défaut. Evil or Very Mad
Parler à un con, c'est un peu comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrance pour peu de résultat.
Le 883 de Easy
Sam 22 Fév - 14:23 (2014)
pat77
C'est tout le problème des pannes électriques.
C'est très souvent une petite connerie mais que tu peux mettre un sacré bout de temps à trouver.
Sam 22 Fév - 14:27 (2014)
Bullrider
@easy: imagine tu dépose ta moto en conces le prix de la facture pour une broutille comme ça Sad
@Pat77: oui quasiment Wink je donnerais des nouvelles dès le prochain roulage Razz
Avant j'avais une panne sur mon ancienne moto (ktm superduke R) et la facture me fait mal au c.. encore lol
Sam 22 Fév - 14:30 (2014)
Easy
Euh, non, j'ose pas imaginer... Mr. Green
Le 883 de Easy
Sam 22 Fév - 15:00 (2014)
Bullrider
Bon c était bien ça les mecs ouffffff
Sam 22 Fév - 18:19 (2014)
Sam 22 Fév - 18:21 (2014)
Easy
Le 883 de Easy
Sam 22 Fév - 18:23 (2014)
Bullrider
Merci encore à vous
Sam 22 Fév - 18:38 (2014)
pat77
Nickel Okay
Sam 22 Fév - 19:52 (2014)
ezy17
bon ben voila... Okay
par contre c'est une très mauvaise idée de mettre un fusible plus fort quand ça grille. si le fusible ne remplit plus son rôle c'est un "consommateur" qui peut cramer, et certains coutent assez chers !
Rolling Eyes
Lun 24 Fév - 19:30 (2014)
ezy17
" le fusible est ton ami, surtout quand il crame " Mr. Green
Lun 24 Fév - 19:31 (2014)
Aujourd’hui à 07:12 (2018)
Page 2 sur 3
