Problème frein avant
BM14N
Message Problème frein avant Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila aujourd'hui je décide de changer mon liquide de frein avant, accompagné des différents tuto du forum et que j'essaie de suivre à la lettre.
Mais y a un mais.
Une fois tout remonté, le frein mord qu'a la fin de course du levier. Les 3 premiers quart de la course se fait dans le vide Evil or Very Mad .
On pourrait donc penser qu'il y a une bulle d'air mais quand je desserre la vis de purge, le liquide sort de suite... et donc sans doute pas d'air.
Une idée?
Ven 21 Fév - 18:28 (2014)
Ben qu'il faut que tu révises les tuto'.
Tu as évidemment de l'air mais dans le circuit...
Ven 21 Fév - 18:35 (2014)
Pitiboyz
+1200
J'ajouterai juste,
Ton air aura tendance à monter donc il sera pas au niveau bas du circuit
C'est pour ça qu'en enlevant la vis de Purge tu as 100% liquide
Ven 21 Fév - 19:49 (2014)
pat77
Entièrement d'accord avec Pitiboyz.
Refais une bonne purge et tu la trouveras la bulle d'air.
Et c'est comme les trains, une bulle peut en cacher une autre Mr. Green
En étant plus sérieux, tu peux en avoir plusieurs dans le même circuit.
Sam 22 Fév - 00:32 (2014)
trouve un truc pour laisser le levier en pression légère toute la nuit et reteste demain matin. Normalement les dernières bulles seront remontées.
Sam 22 Fév - 00:43 (2014)
kiki
Attaches ton levier avec un collier rilsan ou une ficelle à la poignée de gaz et attends mais c'est long ou alors tu refais la manoeuvre de purge en injectant du liquide avec une seringue (genre sonde gastrique) et un tube par le coté étrier en ouvrant le cache maître cylindre et levier serré (fais gaffe car souvent ça remonte très vite et le liquide est très corrosif).
Bon courage et patience
Dim 23 Fév - 04:17 (2014)
Cobalt blue
Attention un maître cylindre fatigué peut rendre la purge difficile.
Autre piste, est ce que ton liquide de frein est récent car si ancien et déjà entamé il a peut être bu de l'eau car c'est très hydrophile le liquide de frein !
Et glou, et glou, et glou !
Dim 23 Fév - 20:13 (2014)
BM14N
Merci pour vos réponses. Mon liquide de frein est quasi neuf donc... Je vais essayer de tout refaire en faisant bien attention Okay
Lun 24 Fév - 09:43 (2014)
BM14N
Bon j'ai pas pu tout refaire la purge (je repartais la semaine en cours). Du coup j'ai appliqué la 2eme solution, à savoir laisser le bocal ouvert la poignée à moitié enfoncé. Je reprend la bécane aujourd'hui (sous la flotte Rolling Eyes ) et plus de bulle d'air Mr. Green Mr. Green
Merci pour la soluce les gars Okay On peut locker Okay
Ven 28 Fév - 16:21 (2014)
Pitiboyz
Gaffe quand même Okay
Ven 28 Fév - 19:04 (2014)
Sinon, pour éviter de se faire chier, il existe de bocal de vidange avec un tuyau anti-retour... Ca coûte 15€! Okay
http://www.norauto.fr/produit/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage_27…
Tu branches sur la vis de purge, tu ouvres le bocal de frein, tu pompes, tu remets du liquide, tu pompes jusqu'à ce que tout le liquide soit remplacé...
Ca évite de pomper pour mettre en pression, desserrer la vis de purge, resserrer la vis de purge, pomper, etc...
Ven 28 Fév - 19:55 (2014) Visiter le site web du posteur
BM14N
Pas con comme système Okay Ca permet de faire ça tout seul.
Ven 28 Fév - 20:21 (2014)
Cobalt blue
Moi je préfère faire ça à deux, " Je ne suis pas marié avec la veuve Poignet "
Dim 2 Mar - 16:40 (2014)
Aujourd’hui à 01:43 (2018)
