relocalisation de la tirette de starter
matafari
Message relocalisation de la tirette de starter Répondre en citant
J'ai un petit soucis de starter mal placé, m'empêchant ou de mettre un cache klaxon ou de relocaliser ma bobine.
Mon klaxon se trouve délocalisé entre les 2 twins et le starter est fixé sur la même patte sur la gauche du klaxon.
JE tenterai bien de relocaliser le starter mais pour cela il faut démonter. N'ayant jamais fait, je ne sais pas à quoi m'attendre.
Y a t il des pièges, des ressorts qui sautent faisant que l'on ne sait pas comme le tout était monté ?? Y a t il une tension particulière ou bien faut il simplement dévisser et revisser ailleurs ?
D'avance merci à tous,
++ and good ride
Math
Dim 23 Fév - 19:03 (2014)
tu as des infos ici ==> http://www.forumsportster.com/t12940-Le-CV40-a-la-loupe.htm
Dim 23 Fév - 19:17 (2014)
matafari
Merci samourai,
C'est effectivement le même montage.
Donc si la longueur du cable est respecté dans la reloc, ca va aller très vite, mais en revanche si la longueur n'est pas bonne cela sera un peu plus compliqué....
En tout cas, ca va me permettre de faire ma reloc de klaxon, bobine et démarreur, qui de ce que j'ai pu voir n'est pas très compliqué non plus..
Dim 23 Fév - 20:09 (2014)
matafari
En fait, même de changer le cable complet n'a pas l'air dure.
Il faut juste dévisser et tirer dessus. J'imagine que la partie coudée doit être conservé pour le nouveau cable c'est ça ?
Bon je viens de me pencher sur mon 8 et en fait je crois que ca ne va pas etre si simple. JE ne vois pas ou je pourrais le relocaliser et je me demande si je ne dois pas démonter mon réservoir pour faire ça....
Dim 23 Fév - 20:40 (2014)
attention à l'ecrou (Rep 1)
si tu serres trop , comme ça visse sur du plastique , .... paffffff
Dim 23 Fév - 21:38 (2014)
va voir là aussi
http://www.forumsportster.com/t16298-D-localisation-bobines-sportster-2004-…
Dim 23 Fév - 21:45 (2014)
matafari
Intéressant le lien merci
Pour samourai, effectivement c'est ce que j'ai lu aussi, du fait d’être en plastoc, ça casque comme du verre si on force trop !!
Néanmoins, faut déjà que je trouve ou mettre ma tirette ^^
Dim 23 Fév - 22:03 (2014)
Aujourd’hui à 16:31 (2018)
