Petite question sur les chicanes
Opi
Message Petite question sur les chicanes Répondre en citant
Shocked
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:08 (2014)
Arsis
Sa m'aide pas vraiment
Mar 25 Mar - 20:13 (2014)
Opi
J'arrive...
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:14 (2014)
Opi
Drag pipes= un tubes plus ou moins long mais vide
Met twin slash= 2 tubes reliés ensembles et avec une retenue (chicane) amovibles ou non...
Le slash c'est qu'il est coupé en biseau, parfois de haut en bas ou de droite à gauche
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:20 (2014)
Arsis
Met twin slash ne sont pas relie ensemble se sont bien deux tubes bien distinct et si les chicanes sont retire les tubes ne sont quand meme pas totalement vides donc ?
Mar 25 Mar - 20:22 (2014)
Opi
Drag pipes
Met twin slash
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:26 (2014)
Opi
Les seconds sont des silencieux si tu préfères...dedans tu as de la laine de roche et des chicanes.
Après tu peux laisser ou enlever ce que tu veux !
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:30 (2014)
Arsis
Et si on leve les chicanes il sont pas réellement vides donc ?
Mar 25 Mar - 20:31 (2014)
Opi
Si tu enlèves les chicanes ils seront vides...même si tu n'enleves pas la laine...elle partira seule au premier démarrage !
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:34 (2014)
Opi
Dans les silencieux d'origine tu as même le cata, une vrai saloperie ce truc !
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:35 (2014)
Arsis
Et si tu les vides tu peut avoir des retours qui peuvent griller les soupapes comme sur les
Drag pipes ?
Mar 25 Mar - 20:38 (2014)
Opi
Exactement
Plus c'est court, moins il y a de retenu et plus il y aura de retour....risque de griller tes soupapes !
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 20:41 (2014)
Arsis
Parceque tu a vue au debut du post on me dit bien sue sa craint pas c'est pour Sa j avais du mal a comprendre tu peut les griller si tu roule beaucoup à vide et comment savoir si c est grille?
Mar 25 Mar - 20:45 (2014)
Opi
Je ne voudrais contre dire personne, chacun fait comme il lui plaît avec sa machine...
Personnellement, je ne le ferais pas...l'échappement est un organe important pour ton moteur !
On peut voir des drag pipes sur de vieux modèles et ça fonctionne très bien mais sur nos modèles récents...c'est toi qui vois.
J'ai viré la laine dans mes Screamin et percé un trouver de 10 dans les chicanes pour libérer et entendre le doux son HD mais je n'irai pas plus long...pour le moteur, les voisins et le porte feuille !
Ps:j'oubliais...soupapes grillées puis cassées...moteur HS Laughing
Mon 48 ici
Mar 25 Mar - 21:41 (2014)
Arsis
Oui je te comprend mais en fait c'etait juste pour savoir si mon essais sur 5 km sans chicanes avait pu endommager le moteur ou autre comme je le dis en debut de post j'ai essayer puis j'ai remis
Mar 25 Mar - 21:47 (2014)
Aujourd’hui à 07:32 (2018)
Page 2 sur 3
