décapage intérieur réservoir
mrwems
Message décapage intérieur réservoir Répondre en citant
voilou,mon frero m'a filé un peanut 12,5l pour sportster injection.la peinture extérieure est nickel mais,petit hic:l'intérieur avait été traité pour l'étanchéité et commence a peler.comment puis je faire pour enlever la couche intérieure sachant que le trou(ou l'on place la pompe à injection)est trop petit pour y passer la main. Mad .et pour compliquer encore la chose:sans abimer l'exterieur du réservoir.
je voudrais le placer sur mon 48 mais si je le place comme il est,la pompe va rapidement etre bouchée Sad
HELP
Lun 24 Fév - 23:27 (2014)
Blueptcab
tu vas avoir des pro qui vont passer par là
il doit exister des acides ou produits de traitement Okay
Lun 24 Fév - 23:45 (2014)
mrwems
je pensais aussi à un produit décapant ou acide.je ne vois que çà comme solution.sablage:entée du réservoir trop petite donc impossiible;idem pour le ponçage-grattage à la main,il y a trop de zones inaccessibles Crying or Very sad
Mar 25 Fév - 07:08 (2014)
Tu pourrais peut etre prendre conseil aupres de Restom, société spécialisée dans la vente de produits de restauration de vehicules .
http://www.restom.net/index.htm
Mar 25 Fév - 08:08 (2014)
Pepito
Tozaure bien trop rapide Okay effectivement, une seule adresse restom ...
Mar 25 Fév - 08:43 (2014)
emco09
Effectivement c'est Restom la solution. Il va falloir utiliser leur superkit que tu peux trouver chez moto tacot avec le dégraissant, le décapant et la résine, y en a pour moins de 50 euros je crois (je dois en acheter un aussi). Comme tu veux conserver ton extérieur, il va falloir que tu sois sur de l'étanchéité pour éviter que tout ça ne s'échappe au cours des opérations. Une couette et une bétonière peuvent servir. Pour le décapage intérieur, j'ai utiliser une fois des vis à bois trés efficaces mais un peu chiant à récupérer à la fin, quoique si tu passes par la trappe ça doit être plus facile. Je mettrais une chaine fine la prochaine fois. Et la betonière secouera à ma place. La doc Restom est bien faite, il suffit juste d'être au calme et méthodique.
Mar 25 Fév - 14:05 (2014)
mrwems
voilà,réponse rapide de la part de restom:
Veuillez trouver ci-joint la procédure permettant de décaper l'ancienne résine présente dans votre réservoir, à l’aide de Restom® DKPANT 4031.
Pour traiter ensuite correctement votre réservoir, il vous faut utiliser un Restom® Superkit, adapté à la capacité de votre réservoir (Superkit 5/15).
Ce kit comprendra les produits pour préparer votre réservoir. A savoir :
- Restom® SDT 4060 : super dégraissant permettant d’enlever toutes les traces de carburant.
- Restom® PAC 2030 : dérouillant phosphatant qui remettra à nu l’intérieur de votre réservoir.
Et la résine époxy bicomposante qui assurera la protection de votre réservoir : Restom® EIR 2000.
je vais les prendre et tester le tout
Mar 25 Fév - 19:18 (2014)
Sinon pour moins cher que le décapant de restom, un gros paquet d'écrous de petit diamètre enfilés sur un câble fin en collier, le tout avec un peut de lessive en poudre et de l'eau, on bouche les trous de manière étanche, on enroule dans une vieille carpette et on passe le tout deux ou trois heures attaché dans une bétonnière en rinçant et en reremplissant toute les 1/2h.
Mar 25 Fév - 20:42 (2014)
emco09
La différence entre le kit avec ou sans décapant est de 5 euros et vu l'efficacité y a pas photo. En plus ça détruit la rouille.
Mar 25 Fév - 21:59 (2014)
Si c'est un traitement d'origine constructeur type peinture phospatante ou truc du style ça marchera, si c'est une résine justement comme la restom qui a été posée, il va en rester. La nouvelle résine ne va pas adhérer uniformément et au bout de 2 ou 3 mois tu vois les choses différemment lorsqu'en faisant le plein tu vois remonter des morceaux...
Mar 25 Fév - 22:49 (2014)
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
