Poignée d'accélérateur qui coince...
Pyrosaian
Message Poignée d'accélérateur qui coince... Répondre en citant
Salut moi j'ai eu le cas, c'était a cause des embouts en plastic en bout de guidon je les ai enlevés et depuis nickel
Jeu 27 Fév - 08:53 (2014)
schaller_p
J'ai eu le même souci... j'ai inverser mes rétroviseur (mis sous le guidon) et les câbles des gaz touchaient la tige du rétro ça faisait un point dur et la poignée ne revenait pas correctement. J'ai fait passé les câble de l'autre côté de la tige du rétro et c'est nickel.
Voilà c'est ma petite expérience.
Jeu 27 Fév - 09:01 (2014)
Papa Pingouin
as-tu une photo?
Jeu 27 Fév - 19:50 (2014)
Papa Pingouin
des embouts en plastique?
Jeu 27 Fév - 19:51 (2014)
verifie le trajet de tes cables d'accelerateur. il suffit que la courbe soit un peu trop forte pour que ça devienne un peu dur.
Jeu 27 Fév - 19:55 (2014)
Pyrosaian
Genre ceux la !
Jeu 27 Fév - 20:08 (2014)
schaller_p
@ papa pingouin : Salut là je suis sur le départ pour Menton fête du citron.....
Je te fais ça dès mon retour mercredi ou jeudi ok ?
Mais en gros c'est simple il faut que tes câbles des gaz soit entre le réservoir et les rétro et non pas sur l'avant des tiges de rétros.
bon je sais je te ferai une voir des tofs..
A+
Jeu 27 Fév - 21:40 (2014)
schaller_p
regarde ici http://www.forumsportster.com/t723-retros.htm?start=30
la 2ème tof tu vois les câbles des câbles des gaz derrière la tige du rétro là c'est ok. Ben moi je l'ai avais devant la tige du rétro et pour un retour correct de la poignée....
Je le faisais à la main donc pas bon.
Vérifie que tes câbles soient comme sur la tof !
Jeu 27 Fév - 21:55 (2014)
That's useless
Message Pareil. Répondre en citant
Hello,
Je sais pas trop si je déterre le sujet .
Voila, moi depuis mon dernier trajet, j'ai la poigné des gaz que ce durci et se "bloque"/ a du mal a revenir rapidement. J'ai plus ou moins cerné le problème. C'est le câble des gaz du coté du moteur (enfin le tuyaux qui relie la poignée au moteur) qui est sortie un poile de son emplacement et ce bloque sur le plastique qui sert d'attache.
Je sais pas si je suis très clair.
En gros, vers le filtre a air la ou arrive le câble des gaz, le tuyaux est sortie de sont petit support plastique, mais le cable est toujours dedans, et viens en buté avec le haut du support. Ce qui Tend le câble.
Bref je viens parlé de mon expérience pas pour chercher des infos (moto en garanti, je vais pas m'ennuyer) mais pour signaler que ce genre de petit problème peuvent arrivé sur des moto Neuve (1500 km) avec aucune modification.
En attendant l'ouverture de la cons, je détente le câble en poussant le câble vers l’intérieur.
Lun 5 Jan - 16:21 (2015)
Aujourd’hui à 07:33 (2018)
