Démontage clignotants arrière...
barbac
Message Démontage clignotants arrière... Répondre en citant
Je démonte mes clignos arrière, j'aurai voulu éviter de couper les fils & laisser la broche à demeure pour les mettre en vente;
Bien évidemment, la broche ne passe pas dans le trou du cache-sabre;
Je bidouille & n'ose pas forcer, mais y a t'il un moyen simple de déconnecter les 2 fils de cette broche, un peu comme un simple domino éléctrique quoi...?
Merci pour vos réponses...
Sam 1 Mar - 11:38 (2014)
Pitiboyz
Tiens j'ai trouver ça essaye de voir si ça te va Okay
http://www.forumsportster.com/t9392-D-montage-prises-deutch.htm?q=prise deu…
http://www.forumsportster.com/t3497-Sortir-les-clignotants-des-sabres-sans-…
Sam 1 Mar - 11:48 (2014)
barbac
Merci;
je n'avais pas du taper les bons mots-clés dans la fonction recherche;
Je n'aboutissais à chaque fois sur pas grand chose.
Je vais esayer avec les aiguilles.
A suivre...
Sam 1 Mar - 11:54 (2014)
Pitiboyz
http://www.forumsportster.com/t7767-Liste-des-post-it-de-la-rubrique-Electr…
A la fin tu as les synthèses c'est plus simple Wink
Même parfois en tuto tu as des choses sur ces fameuse prise
Sam 1 Mar - 11:57 (2014)
barbac
Bon, après avoir tordu 4 aiguilles & passé ma matinée, les fils sont toujours en place dans les broches !!!!!!!!
Si quelqu'un a d'autres idées !!!!!!! scratch
... avant que je prenne la pince coupante !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sam 1 Mar - 14:27 (2014)
Sinon, les connecteurs se démontent assez facilement avec un ti tournevis plat d'horloger. On peut extraire les broches.
Sam 1 Mar - 14:28 (2014)
barbac
Bon,...
On est 2, un qui bidouille à l'aveugle dans la broche avec des aiguilles, des tiges métalliques, etc..., pendant que l'autre essaie de tirer sur le fil...
... on y voit rien dedans, j'ai pas trouvé où faire levier, c'est la m.....e ce truc.
Je pense que la broche va être bientôt cuite à force d'être triturée, la pince coupante n'est plus loin maintenant !
Comment faites vous pour trouver ça facile ????????????????
Sam 1 Mar - 15:49 (2014)
Pitiboyz
Tu as une encoche normalement toute fine ou tu glisse le tournevis et tu fais levier pour pousser une toute petite tige qui empêche le tirage arrière du câble
Sam 1 Mar - 16:32 (2014)
trastu
+ 1 à être en difficulté avec cette broche, j ' étais prêt à passer à la soudure ...
un shéma pourrait nous aider, merci !
http://www.forumsportster.com/t18191-ardi-beltxa.htm?q=ardi beltx
le plus dur dans la moto, c' est le bitume
Sam 1 Mar - 16:59 (2014)
Pitiboyz
Yen à 1 qui traine sur le fofo mais j'arrive pas à remettre la main dessus Crying or Very sad
Sam 1 Mar - 17:07 (2014)
trastu
mille pardons, je viens de le voir , dans le lien sur les prises , page 3, merci !
Sam 1 Mar - 17:20 (2014)
Pitiboyz
Sam 1 Mar - 17:24 (2014)
barbac
Bon, on n'a pas forcé, ...
... j'ai démonté les fils par le cligno, & bataillé aussi pour passer les 2 fiches dans le support qui est bien étroit !
Mal pensé ce truc !
Merci pour les réponses ! Okay
Sam 1 Mar - 18:44 (2014)
barbac
Mal pensé ce truc !
badgame
tu n'es pas le seul à avoir galèré, je te rassure.. Embarassed
voici quelques autres infos glanées il y a peu sur ces satanées prises..
http://www.forumsportster.com/t4420-ref-de-prise-deutsch.htm?start=45&q…
Dim 2 Mar - 10:11 (2014)
Aujourd’hui à 05:52 (2018)
